gin
gin
Авто: Chery Kimo
17.09.2011 07:59
Доброго всем дня!
Собственно сабж - идет подготовка к зиме, сами обогреватели инсталированны, осталось подключить провода:
1) масса
2) ключ зажигания
3) подсветка
4) +12 вольт
Собственно вопрос - куда бы интеллегентно приткнутся этими проводами?
Спасибо.
Экстремал
Экстремал
17.09.2011 11:12
| gin писал(а): |
1) масса
На кузов или чёрный провод обычно
2) ключ зажигания
Прозванивать, не скажу точно - возможно, коричневый. Для уверенности - тестер, провод проткнуть, на выключенном ничего, на включенном - +12 Есть ещё варианты на заведённой машине, но это - для извращенцев, от генератора тянуть.
3) подсветка
Обычно жёлтый, несложно подсмотреть какие 2 провода идут на подсветку к лампочкам - всё-равно вскрывать проводку будешь.. один чёрный - масса, второй будет подсветка.
4) +12 вольт
Обычно красный.
Всё примерно, но вроде как совпадает на Китайцах.
А на Емеле разве не совпадают подключаемые провода по цветности? Производитель-то качественный! Должны слвпадать!
gin
gin
Авто: Chery Kimo
17.09.2011 11:21
| Экстремал писал(а): |
А на Емеле разве не совпадают подключаемые провода по цветности? Производитель-то качественный! Должны слвпадать! |
Ну буду разбирать - увижу - отпишусь тут. Спасибо!
niki1966
niki1966
w23o90
gin
gin
Авто: Chery Kimo
19.09.2011 20:29
все инсталлировал. земля и +12 вольт - подпаялся к прикуривателю, подсветка - сиреневый провод из колодки к блоку обдува и кондея, к ключу подключать не стал, ибо на прикуриватель +12 подается только когда ключ вставлен. Все прекрасно работает. Мну довольно! Всем пасиб.
