LinkSer
cheny
cheny
Авто: Chery Fora
01.09.2011 20:34
Большое спасибо всем, кто откликнулся на мои вопросы о некорректной работе заднего левого поворотника - реле щелкает, в такт щелчкам присутствует напряжение на патроне, но силы тока не хватает, чтобы горела лампочка...
В итоге получил от компании EXIST блок управления вспомогательный А21-3600050 (104, 67 долларов США с учетом доставки) и поставил его (на время перестановки блока АКБ отключалась) вместо "глючевшего".
Корректная работа левого заднего повторителя восстановилась.
Это не может не радовать, но почему-то перестала работать дистанционное закр/откр дверных замков, дверки багажника и штатной сигнализации.
Подскажите, возможно необходимо "подружить" вновь уставновленный блок управления вспомогательный А21-3600050 с ключем?
Если до, то как?
Двигатель при всем при этом пускается беспролеммно.
SEREGA1985
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
02.09.2011 09:34
Яков12. А где бы ты взял такие реле. Ты вобще снимал и разбирал этот блок. Там все реле запаяны.
cheny
cheny
Авто: Chery Fora
02.09.2011 10:50
| яков12 писал(а): |
| Обалдеть,не легче было реле заменить? |
Яков12!
Подскажите, какое реле необходимо заменить (левый задний поворот)?
И на что его заменить - EXIST высылает по электронике только типовые элементы замены (блоки-контроллеры и пр.)?
Опыт работы паяльником имеется.
И будет запасной блок управления вспомогательный А21-3600050.
Наверняка, кому-то на форуме может пригодиться.
ardnik
Авто: Chery Fora
ardnik
Авто: Chery Fora
14.09.2011 12:42
Здравствуйте Все. Год назад была похожая ситуация. Отказал правый передний поворот ,подгорел один канал двухканальной микросхемы AMD830msp через которую питание поступает на лампы. Пытался приобрести эту микросхему, но в продаже их небыло. Через интернет , при цене около 100рэ за шт. предлагали заказать или много или ничего. В результате приобрел блок управления. На время поисков делал в обход.
shura2067
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
14.09.2011 21:57
ardnik
Мне тоже в 2008 меняли блок по гарнтии из-за этой микрухи.Не найти было.
ardnik
Авто: Chery Fora
ardnik
Авто: Chery Fora
15.09.2011 10:40
щелкает, я думаю, реле повортов и аварийной сигнализации с него сигнал подается на блок управления.
Lis19
Lis19
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
15.09.2011 21:08
| яков12 писал(а): |
А зумер это что?
Динамик? |
Тоже самое что и при ключе в зажигании и открытой двери, только тон другой.
Ёрик
Dim2x
Авто: Chery Fora 2.0
Dim2x
17.09.2011 19:56
Плафон, точнее само стеклышко на защелках, его нужно просто поддеть тонкой отвёрткой и всё...
