Замена суппорта
На страницу 1 Пред.    След. 50
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 12.09.2011 02:04
ARIES писал(а):
ТО Кудряшка
Убойный для суппорта ! Так понятно ? Вы предлагаете графиткой мазать суппорт ! А конкретно направляющие штифты . Суппорт так проживёт очень не долго !
Ну месяца 2-3 наверное, зависит от пробега.
Да конкретно направляющие штифты и предлагаю.Уже четыре года только этим и мажу,суппорта живут и здравствуют,чего и вам желаю
Airat
Airat
Ссылка на сообщение 12.09.2011 06:04
Во блин!Я графиткой мазать направляющие как то не решался!Вначале еще на Ксюхе пробовал мазать высокотемпературной пиндосовской херней в красивом пакетике с медным и алюминиевым порошком(дорогая зараза)-через пол года прикипела насмерть,разобрал смазал синтетической синей смазкой Шеврон,так и продал-суппорта вроде двигались.На Ховре мазал смазкой для суппортов в маленьком тюбике-тоже не совсем понравилась,последний раз намазал тем же шевроном-пока все двигается и ничего не клинит!
Надо попробовать в следующий раз графитку!Может как раз и будет
"ДЕШЕВО и СЕРДИТО"
Friend Friend Friend
Yentoni
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
Yentoni
Ссылка на сообщение 12.09.2011 06:49
Графиткой всегда мазал и мажу направляющие ни на одной машине проблем тьфу-тьфу-тьфу не наблюдалось ни разу...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 13.09.2011 08:03
Видимо графитка разная бывает. На тазах смазывал направляющие пальцы графиткой из старых запасов и даже закладывал её под пыльники тормозных цилиндров, и никогда проблем не было . А купленная в магазине недавно засохла просто полежав на воздухе . Можно предположить что с ней произойдёт при нагреве в тормозных механизмах.
Yentoni
Yentoni
Ссылка на сообщение 13.09.2011 08:30
"Не все йогурты одинаково полезны" тут либо производители разные, либо левачок (а его у нас на прилавках больше всего), либо делают не так как в советские времена.
Gotik
Авто: Great Wall Hover 2010г
Gotik
Ссылка на сообщение 13.09.2011 13:48
А вот такой смазкой: "Permatex ultra disc brake caliper lube" (в маленьких зеленых пакетиках), кто-нибудь направляющие мазал?
Gotik
Gotik
Ссылка на сообщение 13.09.2011 20:34
Вот что нужно: http://www.silicot.ru/svaz.html Дёшево и сердито. Very Happy
ARIES
ARIES
Ссылка на сообщение 13.09.2011 21:14
Что тут ещё изобретать ? Сказано же , ВСЕ мажем направляющие суппорта графиткой . Надо доверять одноклубникам ! И дёшево и практично ! XeXe
Gotik
Gotik
Ссылка на сообщение 13.09.2011 21:44
Видимо так. Кто-то её хвалит, кто-то ругает.
ARIES, попробую этот Silicot, если куплю. Силиконовая смазка от -50 до +230 градусов. Должен он быть в наличии в Щёлково в КЭМПе.
На Ярославке, на рынке запчастей, настойчиво предлагают LM, которым направляющие у меня сейчас смазаны. Есть там ещё Permatex в зелёных пакетиках, но он не на силиконовой основе, и я встречал жалобы на него, что он высыхает, и что от него резинки разбухают.
Gotik
Gotik
Ссылка на сообщение 22.09.2011 18:12
Смазал я по новой направляющие смазкой для "Toyota" (код в экзисте: 08887-01206). Посмотрим, что с ними будет происходить. Crazy
ARIES
ARIES
Ссылка на сообщение 23.09.2011 13:23
Купил в экзисте смазку для "Toyota" 08887-80609 , буду тоже по новой смазывать направляющие , позже отпишусь о результатах .
Lans
Авто: Great Wall Hover H2 2,4
Lans
Ссылка на сообщение 23.09.2011 21:50
вот и я "докатался" (закипела-залипла направляющщая. в результате- тормозной диск и оба поршня рабочих циллиндров-под замену! Plachu ). так что вопрос выбора смазки очень актуален сейчас. подлатался сам "на время"-пока запчасти Экзист привезёт. не сильно вникая в вопрос, щщедро намазал направляющщие суппорта смазкой Шрус-4! Izvini насколько правильно (или неправильно) я поступил??
Gotik
Gotik
Ссылка на сообщение 24.09.2011 18:28
ARIES, а "08887-80609" годится для направляющих? Например здесь: http://www.oil-club.ru/forum/topic/1757-1757/ и здесь: http://www.avensis-club.ru/forum/viewtopic.php?p=117039 пишут, что она для других целей.
SergeySPb
Авто: Hover H2 2.4 E2
SergeySPb
Ссылка на сообщение 24.09.2011 22:22
Только ею и мажу.
Полёт нормальный
h710
Авто: Great Wall Hover H2 Е2 ГБО
h710
Ссылка на сообщение 25.09.2011 06:57
Ну чё изголяетесь....писал про спец. смазку...не читают..... http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6044&postdays=0&postorder=as ...
