А вот про магнитолку забавы
На страницу 1 2  След.
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
КАШАЛОТ
Авто: VW Multivan
Ссылка на сообщение 08.02.2007 20:35
типа продолжаю тренировку
Железное Колено
Авто: GW Hover
Железное Колено
Авто: GW Hover
Ссылка на сообщение 21.04.2007 16:58
А у меня в Киеве на Николь моторс уже месяц не могут починить ченжер - просто не работает. Посоветуйте, где на Украине или в Москве их чинят???
vid
vid
Ссылка на сообщение 08.08.2007 09:36
это схема ховеровской магнитолы?
FAlex
FAlex
Ссылка на сообщение 08.08.2007 10:13
А поменять, по гарантии или за деньги? Да и лучше вообще заменить на мультиформатный, как мне кажется.
Легендарный Юпитерианец
Ссылка на сообщение 08.08.2007 23:06
а вот как бы почетче картинку, а?
Karpo
Авто: Great Wall Hover 2,4
Karpo
Ссылка на сообщение 20.04.2015 17:01
И где у этой магнитолы предохранитель???
Умерло всё: экран, управление кондеем, магнитола, как будто не включено зажигание. Обнулял машину, проверил все предохранители в салоне и под капотом(для магнитолы не нашёл), да и на схеме выше не понятно. Выручайте, ничего не работает.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.04.2015 19:12
На самой магнитоле, с тыльной стороны...
Karpo
Karpo
Ссылка на сообщение 20.04.2015 19:42
Спасибо Вик, выручил, как бы теперь подлезть к нему не разбирая переднюю панель?
Добавлю, что можно добраться, ничего не снимая, в слепую, с правой стороны.
Всунуть обратно сложнее, но может и сразу повезет.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.04.2015 20:44
Karpo
Karpo
Ссылка на сообщение 20.04.2015 23:20
Karpo
Karpo
Ссылка на сообщение 22.04.2015 10:01
Вчера сделали, от плохого контакта расплавился и перегорел предохранитель, панель пришлось снимать, 5 мин. с перекурами. Ещё раз спасибо.
Ссылка на сообщение 22.04.2015 11:28
Имхо, плохой контакт - следствие.
Видать громкую музыку любишь, тогда Больше 10 А ток.
А проводок питания у нас там в один квадрат. Уверен, он тоже пострадал.
Надо бы и проводок заменить, луыше от Акб через пред и реле.
На 2.5 квадрата
nifom
nifom
Ссылка на сообщение 14.01.2021 19:40
И снова приветствую.Какой разъём на динамики?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 14.01.2021 20:37
Если у штатной на Н2, то в той же колодке, что над этим предохранителем...
Или так... так проще сориентироваться
