Стойки переднего стабилизатора.
На страницу 1 Пред.    След. 22
Statin
Statin
Ссылка на сообщение 30.08.2011 13:17
А-Олег
просто 3й комплект уже не нужен, а в ВРН, что-то не нашел в наличии, попробую подбрать.
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 31.08.2011 09:03
Statin писал(а):
попробую подбрать.
если подберешь не поленись написать что подошло
Statin
Statin
Ссылка на сообщение 29.09.2011 16:49
А-Олег
заказал по экзисту 2 комплекта - надеюсь придут ПЕРЕДНИЕ
оригинал
Втулка стабилизатора(подушка) передней подв. Hover 2906012-K00
и неоригинал
ВТУЛКА ПЕРЕДНЕГО СТАБИЛИЗАТОРА D25 (GREAT WALL HOVER/ SAFE F1 2005-) FEBEST GWSB-HOVF
придут - выложу скажу какие лучше, можно будет в неоригиналы добавитьSmile
Statin
Statin
Ссылка на сообщение 10.01.2012 09:35
обе пришли ПЕРЕДНИЕ, фебест оказался более мягкимSmile
vnov
vnov
Ссылка на сообщение 10.01.2012 17:03
Задрало уже менять эти стойки, выкинул нафиг переднюю реактивную тягу вместе со стойками, полет нормальный, ничего не гремит, машину не болтает..
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
Амур
Ссылка на сообщение 11.01.2012 15:03
О! Интересно! А задний стабилизатор на трогал? Как в поворотах? Не сильно кренит? Лифтован? Амортизаторы родные?
vnov
vnov
Ссылка на сообщение 11.01.2012 21:04
амортизаторы нивские каяб спереди, задние родные, пробег 90000,Задний наверно нельзя выкидывать, без него заваливаться будет на поворотах, а вот без переднего не заметил вообще разницы, в поворотах на той же скорости... Ну или какой-то один из них должен быть обязательно..
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 23.01.2012 14:07
Покатался временно без заднего стабилизатора, на управлении не сказалось т.к. перемещался спокойно, как всегда.
Разница только в уменьшении ресурса передних стоек. Всю нагрузку принимают на себя, одна кончилась хотя прошла ревизию, вторая прослабла.
diseks
Авто: Great Wall Hover H2
diseks
Ссылка на сообщение 09.06.2012 09:24
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. В сервисе сказали, что пора менять передние линки.
Я порылся на Exist.ru и нашел запчасть с номером 2906300-K00 "Стойка переднего стабилизатора с шарниром". http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=1648&pcode=2906300-K00
Машина Hover H2 2007 г.
Подскажите, пожалуйста, это и есть линк? Если да, то они одинаковые для левой и правой стороны или разные?
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 09.06.2012 10:33
Да, это передний линк.
2906400-K00 - правая сторона
2906300-K00 - левая сторона
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 09.06.2012 13:34
одинаковые по сути,но зеркально противоположные ...)))))))
Friend
diseks
diseks
Ссылка на сообщение 10.06.2012 18:38
Ок! Спасибо большое, ребята. Smile
А стойка заднего стабилизатора 2916100-K00 http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=2916100-K00, как я понял, не парная деталь? Т.е. для левой стороны и для правой она одинаковая?
diseks
diseks
Ссылка на сообщение 13.06.2012 04:59
А вообще, каков ресурс у стоек? У меня сейчас пробег 37 000. Может пора все заменить: и передние, и задние?
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 13.06.2012 06:21
по состоянию....
я родные сменил после первой зимы...
потом второй неудачно сваренный комплект..
а вот беховские стойки сваренные (с пальцем на 12 мм) ходят уже 3 года....
по км сказать не могу..не помню...
а так 37 000 =пора менять наверно...
vagkrsk
vagkrsk
Ссылка на сообщение 13.06.2012 06:28
Да.
А смысл менять, если все рабочее и нет стуков? Может проще заехать в сервис на диагностику подвески, чтобы сомнений не было?
