ПАУК_Сетевой
VF
ПАУК_Сетевой
Дворник
ruslan1978
Авто: Dadi Shuttle
ruslan1978
Авто: Dadi Shuttle
15.09.2011 12:05
я попрежнему мучаюсь с плавающими холостыми оборотами, замена ДХХ ничего не дала, проверили давление топлива, оказалось в районе 2,5 атм.,
может есть смысл поменять регулятор давления топлива?
Может есть каталожный номер, если ктото его менял?
Буду очень благодарен!
VF
VF
Авто: Dadi Shuttle 2.2
15.09.2011 17:09
| ruslan1978 писал(а): |
| Может есть каталожный номер, если ктото его менял? |
Имею две толстых книги по китайцам. Ни в одной и в каталоге номера не нашёл. Гдето на форуме, если не ошибаюсь, встречал эту тему помоему на GW или ховеровской ветке.
Ребята ставили регулятор от ВАЗа. Какого не помню.
Во! Нашёл. У меня записано. Регулятор давления топлива ВАЗ 1118, 2110 дв.1.6.
Этот регулятор держит давление на пару десяток больше чем родной.
Расход, конечно, немного увеличится. Но, как временная мера, можно
его использовать.
В киеве есть такой Руслан. У него свой сайт по Китайцам. К сожалению,
адрес и №телефона потерян. Поройтесь в инете. Он высылает
запчасти по VIN коду.
Удачи.
pim42
Авто: Derways Shuttle
pim42
29.10.2022 08:11
Очередной трабл с авто , плаввают холостые.
Не постоянно .Могут 3-3 раза за поездку , а могут и не разу в течении пары дней.
Обороты скачут от 500 до 1500.
Могут подвиснуть на 12000.
Менял уже два датчика РХХ, промывал родной . Толку нет.
Диагностика ничего не показывает.
Куда копать ?
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
29.10.2022 09:59
pim42
дымовую проверку сделать не пробовал?
Чтобы понять нет утечек по воздуху, правда самостоятельно несколько сложно, но на сервисах сейчас почти у всех есть дымовые машинки.
Может найдешь подсос воздуха..
Я в свое время менял основной пластиковый переход на коллектор изза трещин и обороты плавали так же.
Поставил резиновый и проблема ушла.
pim42
pim42
29.10.2022 14:22
| Lomaster писал(а): |
pim42
Поставил резиновый и проблема ушла. |
Спасибо. Попробую сделать так.
pim42
pim42
31.10.2022 15:36
Сегодня сделал проверку дымогенератором.
Через патрубок воздухана закачать не могли , сифонило из под всех хомутов и из под клапана картерных газов.
Закачали через шланг вакуума.
Дросель сифонит весь : по валу , из под датчика РХХ , из под ДПДЗ.
Качали пока не пошёл дым из под щупа.
Мастер сказал что всё норм. Все подсосы до ДАДа , влияния ни какого не оказывают, кроме грязи.
Посоветовал помыть ДАД и в очередной раз поменять РХХ.
Ещё бы номерок ДАДа узнать.
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
31.10.2022 16:35
pim42
ну хомуты обтяни, все подсосы убери что можешь.
По ДАД выкрути и помой головку синию и назад
ПАУК_Сетевой
pim42
pim42
02.11.2022 03:27
Давняя , но актуальная.
pim42
Lomaster
Lomaster
Авто: Паджеро 2
02.11.2022 17:40
pim42
на первом фото головки практически не видно, очистителем карбюратора промой и назад.
