Инструмент для Chery Tiggo
На страницу 1 2 3  След.
taa
Авто: Chery Tiggo 1.8
taa
Ссылка на сообщение 26.08.2011 05:18
Добрый день! Friend
Может быть некторые скажут - надо иметь весь инструмент и все... включая токарные и фрезерные станки... Тема для тех кто хочет купить компактный чемоданчик тыщ за 5 и чтобы им можно было разобрать и собрать (ессно лучше) своего тигренка...
У кого есть информация о том какие ключи, биты, головки для этого понадобятся прошу высказывайтесь, потом в вики движек все аккумулируем...
tmp_do
tmp_do
Ссылка на сообщение 26.08.2011 08:01
ты форумом не ошибся? точно тигго а не волга или таз?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 26.08.2011 08:07
Это ты за такие денежки можешь купить нормальный набор головок, и все. Izvini
гамид
Авто: Kia Sorento 2,5
гамид
Ссылка на сообщение 26.08.2011 08:27
tmp_do
зря ты так...словно катаешься на (впиши по желанию) с водителем, и не все живут в столицах. К слову - начитавшись что не помешает при определенных симптомах побрызгать датчик воздуха очистителем, по пути на дачу купил набор звездочек, по приезду обнаружил, что на винтах не 6 а пять лучиков, да и ключи, опять же как тут пишут, востребованы не самые ходовые размеры. Так что - собьем снобизм и будем ближе к народу Friend
Alex_87
Авто: Chery Tiggo 2.44х2
Alex_87
Ссылка на сообщение 26.08.2011 09:17
1. Во многих наборах головки идут не по порядку номеров, например может не быть головки на 15, а идет ... на 14 и на 16 ... . Так вот головка (и ключ тоже) на 15 в тигго нужны. Конкретно на тигго я таким откручивал гайки на стойках стабилизатора, наверняка и еще где-нить есть.
2. При замене амортизаторов столкнулся с вот таким: Крепление верхней точки аморта ни звездочка, ни гайка ..., а прямоугольник..., для откручивания мне очень пригодился обычный разводной ключ.
3. В дорогу такое не возьмешь, но желательно в гараже иметь: Раздвижные плоскогубцы. Например для вдавливания тормозного цилиндра.
tmp_do
tmp_do
Ссылка на сообщение 26.08.2011 09:45
чтоб ничего не отваливалось нужно следить за машиной. а так в бардачке набор отверток да головка на 10. помимо стандартного набора
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 26.08.2011 15:39
вообще то список инструмента есть в книжках по ремонту, например от издательства "Третий рим". Есть в конце общий список и отдельно по каждой операции.
Но попутно встает вопрос, что помимо инструмента придётся ещё и запчасти возить которые этим инструментом нужно будет менять. Тут каждый водитель обычно решает сам, что ему возить и в каком количестве. Я например согласен с tmp_do, хотя бы потому что не многое можно в дороге на коленке починить, даже при наличии инструмента. Я инструмент не вожу и даже запаску снял ( дверь багажника больно тяжёлая ), но в гараже ассортимент полный.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 26.08.2011 17:49
Horosho Horosho Horosho
Horosho Horosho Horosho Friend Friend Friend Smile Smile Smile
Если далеки от ремонта, то по регламенту - в сервис!!! Yes Smile
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 03.09.2011 22:53
100% согласен,+ даже фото инструмента . "( а книга есть и на форуме) Horosho
bektpa
Авто: Chery Tiggo 4х4
bektpa
Ссылка на сообщение 04.09.2011 17:05
Ещё не забудьте про головку на 18, когда глушитель будете откручивать. Very Happy
S.DRIVER
Авто: Chery Tiggo 2.4 Туссан 2.0 Камаз
S.DRIVER
Ссылка на сообщение 04.09.2011 20:48
есть такой закон подлости,я тоже думал запаску снять,поедешь........а вдруг,поэтому и не снимаю..а ключики небольшие вожу,по городу хватит...
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 04.09.2011 23:33
Тут нужно разделить: город и дальняя поездка.
Это относится к механике. С электрикой - электроникой и топливной все не так однозначно. Например, при проезде лужи может выйти из строя катушка зажигания. (Такие случаи были). Поменять можно и самому - была бы катушка. Также и свечи, бензонасос с сеткой. Я вот все собираюсь прикупить свечи запасные и провода (уже третий год), да никак не получается.
Реально в Крым брал литрушку масла моторного и (после того, как у соседа по гаражу какой - то "шутник" выкрутил в командировке все 4 ниппеля) 4 ниппеля, колпачок чтобы их закрутить и автокомпрессор. Еще беру пару кусков бензостойких шлангов и хомуты. Все (кроме компрессора и масла) в небольшом пластиковом боксе, где еще по инерции от ВАЗика - молоток, нож строительный, пару отверток, плоскогубцы, хороший "свечной" ключ, ножницы, изолента, пару кусков провода, несколько ключей рожковых и торцовый с набором головок. Наверное, стоит и пару лампочек брать... Может, со временем подкорректирую, но пока так.
Отдельная проблема генератор. Если даже его возить с собой, то в дороге поменять крайне сложно. То ли дело ВАЗ ... сегодня в гараже поставили соседу мой, оставшийся от старой машины. Полчаса делов и он уехал... А что делать с Тигрушей, если в дороге Гена помрет непонятно.
Добавлено спустя 38 минут 37 секунд:
И еще забыл сказать - всегда вожу алюминиевую 10-ти литровую канистру (в городе - пустую, на трассе с бензином) и шланг с грушей для перекачки. Один раз в городе она меня оч. выручила. Да и сейчас при возвращении из Крыма приехал на одну заправку - нет света, на другую нет бензина... а уже лампочка горит. Дотянул еще 50 км "на лампочке" до следующей, но с канистрой было спокойнее.
NaGaR
NaGaR
Ссылка на сообщение 05.09.2011 08:46
Всем доброго!
У меня в машине, домкрат, балонный ключ, ключик на 10 и отвертка.
Для более серьезных проблем, мобильный телефон, в котором три номера для вызова эвакуатора (к счастью пока не понадобился).
В дальней поездке есть 112, если ситуация сложная, конечно с ремонтом не помогут, но вот эвакуатор помогут вызвать Yes Вот так Very Happy
MarkII
Авто: Hyundai ix35
MarkII
Авто: Hyundai ix35
Ссылка на сообщение 05.09.2011 09:20
у меня помимо стандартного
- автокопрессор
- набор инструментов SATA (он больше компы раскручивать)
DemonD
DemonD
Ссылка на сообщение 05.09.2011 10:41
Я тоже катался не разу её не открыв, а понадобилась в городе поймал отвертку(которая безручки), так ладно с собой вожу чемодан с инструментом, т.к. замок на запаске за 3 года заржавел и открываться не захотел спилил кусочком полотна, и запаска была спущена, ладно рядом фура была и человек хороший.
А так чемодан не большой в нем :
головки набор
кличи от 10 до 22
отвертки + набор (отверка с набором универсальным от мелких головок до многогранников)
болтики и гаечки и даже саморезы Yes
надфили, шкурка, пилка по металлу, ножик, напильник, зажим, пинцет
предохранители (для машины) другие в бардачке Crazy
тряпочки и перчатки.
Все переложено тряпочками и поролоном чтоб ни чего не брякало.
размер не большой 45*20*30
На рыбалке чемодан заменяет стульчик Ok
