А-Олег
Дмитрий 66
SERZ7459
Фораревер
HanterVol
sim1nkov
Авто: Great Wall Safe Гжель
sim1nkov
23.08.2011 14:48
Здравствуйте.Извиняюсь если не в тему. При движении на гружённом авто по нашим дорогам были пробои задней подвески.Хотел поставить другие пружины,но не хотелось терять мягкость порожнего авто.Выкинуть пружины и поставить пневмоподвеску, не хочется что-то.Вылечилось комплектом Air Lift 1000. Заказывал на E-bay. Комплект 60783 на Trooper обошёлся чуть меньше 4т.р.Гарантия 2 года.Комплект устанавливается почти без сверления отверстий,всё же придется сверлить под золотники, ставится не более часа. Пневмобаллоны устанавливаются во внутрь пружин.Минимальное давление(для порожнего)-0,5 атм ,для гружённого максимальное-3,5. Накачиваю 2 - 2.5атм.Мудрить с встраиванием компрессора,ресивера и т.д. не стал, накачиваю обычным насосом.Загрузился- накачал,разгрузился-сбросил давление.
NAVARAВОД
А-Олег
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
24.08.2011 09:48
| NAVARAВОД писал(а): |
| чего теперь делать??? |
ставить, ездить и получать удовольствие
у себя ставил ничего не менял, не крутил
NAVARAВОД
тов.Mguen
тов.Mguen
Авто: nissan patrol
01.09.2011 09:24
поставил аморты передние Каяба 344279. Зад тоже каяба (номер профукал к сожалению) и усиленные пружины каяба 2912011-К00.
доволен. Зад немного приподнялся. Пропала валкость.
Гризли74
FishB
FishB
05.09.2011 15:55
| PRIBALT писал(а): |
| Kipovec писал(а): |
| Pribalt класный комплектик "подобрал" |
Пружины Kayaba RA5305 и амортизаторы Kayaba 344279 и 344254
( кстати, втулка на какой-то верхний рычаг подвески для ВОЛГИ - есть во всех магазинах- длина 50 мм, внутр. диаметр 16,2 мм, наружн. диаметр 20 мм очень хорошо подходит для заднего амортизатора, только длину обрезать, стоит 20 руб. штука.)
Ставь такой комплект - все нормально будет, небольшой лифт на 5 см,
нагрузка по полной ( в багажник 450 кг ,+ в салоне -3 чел.), по бездорожью и по асфальту комфортно. Комплект получился "рабочий".
Только болты торсионов выкрутил на 4 оборота, чтобы передок приподнялся. |
Ребят, решился брать этот комплект. Самое хорошее решение из 43 страниц. Посему вопрос: Расскажите о втулках Волги поподробнее (желательно с фото), как их преобрести? Прийти с аммом? Как продавцу объяснить что мне нужно??? Сколько их надо? И еще. Где по выгодной цене приобрести этот комплект? Спасибо заранее!
Любой путь, лишь один из тысячи возможных!
тов.Mguen
тов.Mguen
Авто: nissan patrol
06.09.2011 09:05
FishB
Я на такомих амортизаторах езжу. брал в Кунцево. перед 1200 шт. зад 1400 шт.
Fly_submarine
Fly_submarine
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4x4
06.09.2011 13:52
| sim1nkov писал(а): |
| Извиняюсь если не в тему. При движении на гружённом авто по нашим дорогам были пробои задней подвески.Хотел поставить другие пружины,но не хотелось терять мягкость порожнего авто.Выкинуть пружины и поставить пневмоподвеску, не хочется что-то.Вылечилось комплектом Air Lift 1000. Заказывал на E-bay. Комплект 60783 на Trooper обошёлся чуть меньше 4т.р.Гарантия 2 года.Комплект устанавливается почти без сверления отверстий,всё же придется сверлить под золотники, ставится не более часа. Пневмобаллоны устанавливаются во внутрь пружин.Минимальное давление(для порожнего)-0,5 атм ,для гружённого максимальное-3,5. Накачиваю 2 - 2.5атм.Мудрить с встраиванием компрессора,ресивера и т.д. не стал, накачиваю обычным насосом.Загрузился- накачал,разгрузился-сбросил давление. |
спасибо за ценную инфу. В САМУЮ тему !!!
Если можно, ответьте на пару вопросов:
1, ваш SAFE - китай ?
2. размеры пневмы : диаметр, высота - в студию!
у меня SAFE китаец -таже проблема с пробоями. Пружины менять не хочу ибо за 5,5 лет не просели (диаметр пружины 165мм, диам.прутка 15мм), а вот добавить регулировку было-бы супер.
Заранее спасибо[u]
Живешь на селе - изучай материальную часть!
PRIBALT
