о805нв174
RoSV
RoSV
Авто: Tiggo 2.4, M11
17.08.2011 13:03
о805нв174 писал(а): |
Решил сделать "задний ход" и птф на обоих фонарях. Не смог отсоединить стекло от пластиковой коробки. Кто-нить пробовал сделать такое? И возможно ли это вообще? |
Нет. Мне разнесли задний левый фонарь, наружний и внутренний. Пластик там приклеен намертво.
DIMondj
Pashtetto
Pashtetto
Авто: Chery M11 Full
17.08.2011 20:14
Подскажите снять задние фонари можно из багажника...или всё же прийдеться скручивать бампер.??
RoSV
RoSV
17.08.2011 20:37
DIMondj писал(а): |
Хочу сказать по теме задних фонарей, она почему то закрыта, если там такая же проклейка как на передних блок фарах, то у меня получилось разобрать переднюю фару при помощи фена,прогревал, а потом по чуть - чуть отклеивал, там был черный герметик типа смолы, назад собирать в обратном порядке (тоже с прогревом) , получилось нормально не потеет. ![Ok](images/smiles/kol_ok.gif) |
Разная конструкция, на задних именно клей для пластика, а на передних что-то типа герметика, специально продается для клейки стекол в фарах.
Добавлено спустя 36 секунд:
Pashtetto писал(а): |
Подскажите снять задние фонари можно из багажника...или всё же прийдеться скручивать бампер.?? |
Внутренние из багажника, внешние гляну.
Pashtetto
Pashtetto
18.08.2011 19:54
Упсссс ........
Сегодня обклеивал спец.плёнкой типо тонировочной задние фары.
Грел пленку обычным маменным феном !!! Начал трескоться пластик...в некоторых частях появились видны явные трещины.
Надеюсь потеть не будет...
П.С. Как думаете на сервисном поменяют фары задние по гарантии ?)))
И не будет ли запотевание от мини трещин... ?
RoSV
RoSV
18.08.2011 21:59
Какой вообще смысл в тонировке задних фонарей?! Красоты никакой, так еще у некоторых и огней не видно толком потом. Когда тебя догонит кто-нибудь, из-за того что не увидит твои стопы, можешь тогда задумаешься.
КИМА57
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
19.08.2011 00:39
Pashtetto
Не превращайте форум в дурдом!
Drew_B
BUJHM
Drew_B
mafiozo2006
о805нв174
Will_Rock
