Проблемы с КПП
bugortmb
Авто: Chery M11 (M12)
bugortmb
Ссылка на сообщение 21.07.2011 09:39
Все, проблема решена. Цена вопроса 4.5 тыс руб. Тросик заказывал в Москве. Самое интересное, что слесарь сказал это именно этот тросик был не родной!!!!! На плановом ТО их тупо снимают, ставят всякую хрень, а нормальный потом продают за большие деньги.
Harris
Авто: Chery Kimo
Harris
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.07.2011 10:56
Тросик золотой что ли? цена у него какая то прям высокая... Или это сервис столько обошелся ?
а.в.
Авто: Changan CS55 Plus
а.в.
Ссылка на сообщение 21.07.2011 13:17
Ого!Это СТО так резвилась или, правда, тросик их палладия? Sad
bugortmb
bugortmb
Ссылка на сообщение 22.07.2011 07:55
По словам слесаря, цена тросика 2500 руб. Я искал иго на экзисте сам, но не нашёл. Спрашивал здесь, но тоже никто ничего не сказал. Поэтому заплатил сколько сказали((( А сама работа 2 тыс. У нас в Тамбове только один официальный сервис и цены там вообще безбожные, монополисты, ёпть
Юляха
Авто: Chery Kimo
Юляха
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 12.05.2012 12:49
Подскажите, у кого-нибудь была проблема переключения с 4 передачи на 3. у меня это стало происходить с хрустом. в СТО сказали, надо смотреть коробку или что-то там ещё, цена вопроса около 15 т.р. Пробег -40000 км. Это в принципе может быть правдой или мне мозги пудрят? Кстати, а это случайно не гарантийный случай????
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.05.2012 13:10
Случай гарантийный, но фиг чего докажешь.
У меня с 5-й на 4-ю плохо переключается.
Несколько раз пытался сервис напрячь, все разы отмораживались как могли.
Мастер их честно сказал, проблема есть, но мы ХЗ что делать, если залезем, может стать еще хуже.
Сцепление надо сперва посмотреть, может недовыжим.
Юляха
Авто: Chery Kimo
Юляха
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.05.2012 22:26
Спасибо за ответ. В моём случае сцепление смотрели. И самое интересное, что переключая скорость с 4 на 3 без нейтралки(то есть сразу) переключается нормально без всяких посторонних звуков. Походу придётся так и ездить.
Muxacb
Авто: Автобетоносмеситель САМС
Muxacb
Ссылка на сообщение 27.05.2012 07:28
Кто нибудь КПП перебирал?
Насколько это геморройный процесс и какие (кат. номера) деталюшки и прокладки заказывать? По подшипникам в факе нашел спасибо! Может просто есть еще какие?
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 27.05.2012 09:23
Muxacb
Если с движками всё понятно, то как раз тут может быть засада. На заводе реагируют очень быстро и изменения в лучшую сторону раньше вносили прямо на конвейере.
Когда у меня был Ховер и полетела коробка, то корпуса одинаковые а вот подшипники оказались в дюймовых размерах. Я заморачиваться не стал и просто купил на разборке коробку и в ней подшипники стояли нормальных номиналов, в итоге её и поставил
Если будеш разбирать, то просьба сфотографировать процес и выложить здесь информацию Yes
Азиз
Авто: Chery Kimo
Азиз
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 28.05.2012 08:03
здрасте вам по поводу кпп есть один совет (кому интересно) у меня авто кимо 2011гв пробег 5000 тоже переключатся не хотела задняя вообще песня раза с четвертого
1 замена масла на самое дешовое чтоб китайское смыть проехать около 50км
2 замена масла на очень хорошее и добавить ХАДО (кому как) и все проблемы с кпп кончились после пробега в 300 км да кстати зимой в -38 заводится но ехать не намеревается (из личного опыта) кто еще как лечил
Мыссык
Авто: Chery Kimo ГБО-4
Мыссык
Ссылка на сообщение 28.05.2012 08:09
Так завуалировано ненавязчиво еще никто Хадо не впаривал. )))))
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 28.05.2012 18:23
Мыссык писал(а):
Хадо не впаривал
Laughing , но вынужден признать, что в 80% случаев эффект есть Yes
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.07.2012 22:32
заменил масло в коробке на Shell Spirax s5 ATE 75W-90
Появился странный шум в коробке. как будто подшипник какойто сдох. вопрос . Что это и с чего бы? пробег щас 45000.
и сразу же как это лечить?????
OJM
Авто: Chery Kimo
OJM
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.07.2012 10:51
У меня была точно - такая же проблема, только при переключении со второй на первую передачу. Поехал на СТО - сказали менять синхронизаторы 1-й и 2-й передач. После замены все работает нормально. Yes Yes Yes Yes
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.07.2012 15:50
и какова цена вопроса была? делали официалы? коробка тоесть у нас делаеться нормально и запчасти есть. это радует.
