Выхлопная система Тигго 1,8. катализатор
На страницу 1 Пред.    След. 72
Идеолог
Авто: Chery Tiggo 1.8MT2
Идеолог
Ссылка на сообщение 19.05.2011 10:08
Вроде бы видел, что здесь уже это обсуждалось, но, извиняюсь, найти не могу.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 19.05.2011 10:23
Глянь здесь http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=16495&postdays=0&postorder=a ...
filippoff
filippoff
Ссылка на сообщение 19.05.2011 14:44
камрады, так каков в итоге вердикт - так и не понял Smile катализатор у меня рассыпался, стоит ли ставить новый (стоит он около 10тыр, однако).
по слухам без катализатора смесь обедняется, появляются пропуски в зажигании и вообще плохо едет.
изначально планировал поставить пламегаситель, теперь и не знаю..
Артур-Игнатченко
Артур-Игнатченко
Ссылка на сообщение 19.05.2011 16:21
Я его в прошлом году (на авторынке Фучика) за 7 000р брал, а в экзисте он стоил 9 000р.
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
OneBar
Ссылка на сообщение 20.05.2011 22:48
brand писал(а):
Где-то значит трещина или прокладка прогорела.
Кстате смотрел вчера на новые тинги 2011 года, там немного другой второй катализатор, резонатор и глушак зачем-то покрасили мовилькой (черное что-то и походу не обгорает). Возникает вопрос с этой измененной системой тише оно в движении или нет, может есть смысл заказать у тагазовских дилеров всю обновленную систему выпуска?
Я сам не видел, но товарищ мой помогал покупать Тинго новую-сказал-намного тише моей работает мотор, и не вибрирует так на холостом.
Добавлено спустя 30 секунд:
Сам как смогу-посмотрю обязательно.
кОЗЛОВ МИХАИЛ
кОЗЛОВ МИХАИЛ
Ссылка на сообщение 22.06.2011 09:18
Дорогие Тиговоды и Вортоведы, действительно когда забивается катализатор, то при ускорении двигатель начинает урчать по другому, звук ниже становится. У меня полностью на 32 тыс.км оплавился катализатор и почти полностью перекрыл выход газам из выхлопной трубы. Газам некуда было деваться и они мне прожгли поршневые кольца - двигатель остановился. Случай чисто гарантийный - сейчас чинят мотор по гарантии, думаю за месяц починят.
Катализатор - очень слабая деталь в этой машине
NaGaR
NaGaR
Ссылка на сообщение 14.07.2011 09:48
Всем доброго дня!
Пробег 29800, пару сотен километров назад появился звук "правильнопацанского спортивного" выхлопа. При разгоне, в диапазоне от 1500 до 3000 rpm басит серьёзно (конечно до звука кайена в исполнении магнум не дотягивает) после разгона, и выхода на 2000 rpm, становится тише, нажимаем газ и опять почти магнум.
Что смущает: машина едет нормально, прицепа за собой не чувствую, т.е на динамике (пока) никак не отразилось. Через два дня ехать на море и очень опасаюсь ситуации, которую описал кОЗЛОВ МИХАИЛ
Может связи и нет, но началось все после заправки на Лукойле, хотя бенз понравился, машина очень бодро поехала.
Судя по симптомам, похоже на кат, но все же решил посоветоваться с Вами Yes
Что скажете?
Sky_{RUS}
Sky_{RUS}
Ссылка на сообщение 14.07.2011 13:10
Скорей всего прогорела прокладка между приемной трубой и первым катализатором, когда будешь менять заодно и катализатор посмотри, если соты целы можешь ставить обратно, а еще лучше сразу из на х... и поставить пламягасители, тогда точно узнаешь на что способна наша машинка.
Smile
гамид
Авто: Kia Sorento 2,5
гамид
Ссылка на сообщение 14.07.2011 17:22
Sky_{RUS}
и я бы отправил каты - токмо тут гуру рекомендуют всенепременно прошить после этого мОзги машинки дабы не накличь многие беды в ближайшей перспективе, а у нас поблизости нету этих самых швей Izvini
Sky_{RUS}
Sky_{RUS}
Ссылка на сообщение 14.07.2011 22:04
гамид писал(а):
Sky_{RUS}
Не знаю я заменил на пламягасители, check не загорался ни разу пробег уже ~ 14000 км после замены. Как вариант на сервисе предлагали поставить обманку механическую (просто втулка с маленьким отверстием в которую будет вкручиваться лямда) всего за 600 руб, но я не стал. Да, двигатель 1.8, сборка Калиненградская.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 14.07.2011 22:35
Sky_{RUS} писал(а):
всего за 600 руб
Laughing Laughing Laughing Suicide
гамид
гамид
Ссылка на сообщение 14.07.2011 23:00
DEN 007
разъясни непонявшему что не так?
brand
Авто: Chery Tiggo 1,8 Тагаз МТ1
brand
Ссылка на сообщение 15.07.2011 09:39
Кстате убрал тока второй атализатор и этого оказалось достаточно, машинка прет, звук тихий. Но когда свечи засираются то опять начинается рык, так что не тока в катализаторе дело но и в дерьмовых свечах.
tmp_do
tmp_do
Ссылка на сообщение 15.07.2011 10:17
а что за пламягасители? где и почем?
Sky_{RUS}
Sky_{RUS}
Ссылка на сообщение 16.07.2011 22:43
Пламягасители фирмы Atiho (http://www.atiho.ru) на сайте все навписано, главное что из нержавейки. Ставил в тюнинговом ателье на МКАД в районе Строгино рядом с рынком (их целая сеть, в поиске выскакивают одни из первых). На счет стоимости обманки, да она стоит 600 руб, а за что платить больше если это втулка с внешней и внутренней резьбой и маленьким отверстием по центру.
