Скрежет в переднем колесе
На страницу 1 2  След.
filippoff
Авто: Chery Tiggo 1.8
filippoff
Ссылка на сообщение 09.07.2011 02:13
не понос, как грится, так золотуха.
заскрежетало что-то в колесе. вроде в переднем левом. сначала подумал, что глушак отвалился и по земеле волочится, ан нет. но звук похож. при торможении/притормаживании не меняется, с увеличением скорости уменьшается. до чего дотянулся без снятия колеса - все целое и на месте Smile
что там скрежетать может? подшипник?
шрус вроде в повороте скрипеть должен, а у меня и по прямой и при повороте...
-=DEn=-
Авто: Vortex Tingo, 1.8, 5МКПП, 4х2 MT2
-=DEn=-
Ссылка на сообщение 09.07.2011 07:06
Может и подшипник. А может камешек какой попал. Сними колесо, погляди
brand
Авто: Chery Tiggo 1,8 Тагаз МТ1
brand
Ссылка на сообщение 09.07.2011 11:43
А может пора колодки менять, ммм?
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 09.07.2011 11:49
у меня было нечто похожее но только при торможении с лева как будто песка насыпали на пробеге 40000км.оказалось что с лева подклинивал тормозной поршень и была большая выработка.вылечилось заменой тормозных дисков и смазкой поршней что бы не клинило.
Diktars
Авто: CheryTiggo 2.4 4x2 ГБО
Diktars
Ссылка на сообщение 09.07.2011 17:34
Не клинит но левая пабольше стирает и правой стороной по кочкам врубается ABS и (скрипит левая - это выработка у диска в окурат сточилось - ровнять новыми колодками) Выработка одинаковая. Так проехал 3000, мазать обязательно поршень!
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 09.07.2011 18:12
а на скорости когда оттормаживаешься звук был как будто подшипник ступицы накрылся.причём этот скрежет появился на других дисках при пробеге 80000км.опять слева(появлялся в основном когда диски нагревались) но диски ещё 1 мм.до разрешенной толщины,забил.через 15000км.скрежет пропал.
filippoff
filippoff
Ссылка на сообщение 09.07.2011 22:57
в общем, так и не понял, что это было. сдал немного задним ходом, поехал вперед - скрежет пропал. колодки практически как новые, суппорта чистые, ходят нормально, диск ровный. да и звук - не треск, не скрип, а именно довольно громкое жестяное грохотание. на всякий случай руками поотжал пыльник диска - может он цеплял. проехал несколько км, пока тихо Izvini
Diktars
Diktars
Ссылка на сообщение 10.07.2011 10:37
!ОПАСНО ВДЕШКОЙ! при высоком нагреве эта смазка толи склеивает металл, толи разлагает.
larga
larga
Ссылка на сообщение 10.07.2011 11:14
что вы на жигулях никогда не ездили- там камешки между тормозным щитом и диском часто приводили в ужас скрежетом владельцев. вытащить очень неудобно,а езда задним ходом их легко выталкивает.
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 10.07.2011 12:25
larga писал(а):
ОПАСНО ВДЕШКОЙ
кто сказал вэдэшкой,есть специальные смазки для тормозных поршней.
NaGaR
NaGaR
Ссылка на сообщение 11.07.2011 09:08
filippoff
В субботу проходил ТО-30Км, был жестяной звон где то под машиной, пожаловался мастеру, сел в машину и по боксу вперед назад, он чего то послушал (звон проявлялся переодически независимо от торможения), все говорит, давай поднимать будем. Снял колесо, чего то там колдовал (меня отправили из ремзоны), поставил колесо обратно, я еще вперед назад и тишина.
Вердикт: металлическая пластинка по форме повторяющая форму колодки, как объяснил мастер она сдвинулась и заклинилась и бренчала.
Вытащил и выкинул и теперь тишина.
Посмотри может похожее и у тебя Yes
Diktars
Diktars
Ссылка на сообщение 12.07.2011 09:03
Я всё литолом мажу - щприцую. Я свой Газ53 так же каждый год по всем тавотницам.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 12.07.2011 09:06
Литол выгорает при высокой температуре. Надо либо Ликви-Моли для тормозных систем, либо графиткой.
Diktars
Diktars
Ссылка на сообщение 12.07.2011 14:50
Зато как хорошо тает, но не текёт
deadgnom
Авто: ниссан джуке 1.8
deadgnom
Ссылка на сообщение 14.07.2011 04:25
[quote="NaGaR"]filippoff
у меня тоже самое было...
