Не заводится
Ganz72
Авто: Chery Kimo
Ganz72
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.07.2011 18:36
Помогите, кто может... Кимо 2009г.в. ,куплена 2011. 06. Пробл. с запуском,стартер маслает,дв. молчит; проходит 20-30мин.-с пол-тыка(причем насос не слыхать), чек не горит. На след. утро(июль месяц)-с пол-тыка....шайтан
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.07.2011 18:44
Ganz72 писал(а):
шайтан
не шайтан, а контакт датчика (возможно температуры)... искать надо, однако.... Friend
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 05.07.2011 18:53
Откидываеш заднее нижние сиденье, под ним чёрная крышка, она на защёлках, отстёгиваеш её и шевелиш контакт. Если после этого насос работает, то вот тебе и причина Yes
Ganz72
Авто: Chery Kimo
Ganz72
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.07.2011 19:20
КАк тогда обьяс нить пуск после полного покоя ,и наоборот незапуск после постановки на стоянку (разъём,я знаю,что он там,никто не трогал),В сервисе машина 3-е суток стояла - каж. утро -с полтыка....
Добавлено спустя 8 минут 46 секунд:
valera писал(а):
Ganz72 писал(а):
шайтан
Как его искать?(контакт) и где он -д.т.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.07.2011 21:27
valera писал(а):
Ganz72 писал(а):
шайтан
Такая песня и у меня была когда навернулся датчик охлождающей жидкости, маслаешь , а не заводится, поменял датчик- все проблемы исчезли.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 05.07.2011 21:32
А у меня была проблема с контактом. Изолентой изолировал место подключения тестера, проверял подачу плюса. Уплотняющая резинка завернулась немного с завода и один контакт немного окислился. Почистил и всё стало Horosho
djmarat
Авто: Chery Kimo 1.3
djmarat
Ссылка на сообщение 06.07.2011 08:22
Еще проблема с имобилайзером может быть.
А вообще в гарантийный сервис нужно ехать. Должны бесплатно чинить.
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.07.2011 20:51
Да, но сначала диагностика, если ни чего не найдут, за диагностику отдай 500р. хотя был у меня и другой случай, про диагностировали, а проблему не выявили, ни копейки не взяли, сам, и при помощи товарищей по форуму , дошел, что датчик вышел из строя, заменил и проблемы исчезли, а в сервис лень было звонить, что суть не стоит выжженных свеч.
Ganz72
Авто: Chery Kimo
Ganz72
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.07.2011 21:25
вот сегодня вечером и отогнали, посмотрим на утренний пуск...,и ещё наказал им поменять т.ф. ,всёж машина 09года...
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.07.2011 21:32
А ты уверен , что 09г. выпуска Ваша машина? По вин коду все кимо идут 2008г. А в ПТС пишут и 2010г. не смущаются, а МЫ довольны?
Ganz72
Авто: Chery Kimo
Ganz72
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.07.2011 21:36
не уверен, какая цифра -год? завтра гляну
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Панаскин
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.07.2011 21:43
Где то на украинском форуме была распечатка вина, не подскажу точно, извини.
Ganz72
Авто: Chery Kimo
Ganz72
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.07.2011 08:03
Всем привет! Проблема та же -нет запуска. При включении зажигания значок двигателя на панели приборов не загорается. В другой раз выйдешь все как обычно-заводится.На сервисе про датчик температуры сказали - нормальный. Беда в том что вНовороссийске нет диагностики-поеду в Краснодар....
Ganz72
Авто: Chery Kimo
Ganz72
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 23.07.2011 19:13
По ходу все на морях.... ну да ладно. Диагностировали в Краснодаре - ошибок нет и как назло у них заводится. Оставил в сервисе до понедельника ...ждём Nalivai
sanch.80
Авто: Chery Kimo +ГБО А
sanch.80
Ссылка на сообщение 23.07.2011 20:29
Просто нечего посоветовать,а умничать незнаючи неохота.Держи в кусе дела.
Скорейшего выздоровления твоей машинюшке!!!
