Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
10.06.2011 19:04
Добрые сутки КИМОВОДЫ. У меня проблемы сегодня с машиной. Ни с того ни сего, датчик температуры ,при городском движении, резко упал на ноль. При этом БК показал температуру ОЖ -40 гр. Двигатель на холостых , начал "прогреваться", достиг обороты 1500, за тем заглох, при попытки завести не увенчались успехом. Некоторое время, на глазах дачик температуры начал набирать свою температуру, при этом машина сразу завелась. Я в сервис, подсоеденили комп, проехали, при этом ни каких ошибок не показало. Не заплатив ни цента за диагностику , меня отпустили с утишением. Приехав в гараж , процедура повторилась. Что это может быть по Вашему мнению. Не уж-то "МОЗГИ" слетели?
Панаскин
w23o90
Dumon76
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
11.06.2011 14:22
Так ничего и не нашли, машина работает исправно, но глюк появляется пери одически, как с этим бороться, я уже думаю, при глюке на прицепи её притащить, но не факт, что после, всё заработает должным образом. Короче я и остался с этой проблемой, если что выясню, отпишусь.
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
12.06.2011 17:39
Сегодня сам пролазил, отсоеденил фишку датчика, ошибку БК выдал Р 0118 обрыв цепи ДТОЖ. в моем случае температура прыгает, по ходу все проблемы в самом датчике, где-то приглюкивает.
Motto
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
14.06.2011 06:27
Уже купил новый датчик, буду менять.
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
w23o90
Dmitrich_vda
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
05.07.2011 22:00
Заменил датчик ож и все проблемы исчезли, теперь утром при запуске движка, работает на повышенных оборотах около минуты, потом обороты падают до нормы, при не исправном датчике, при запуске обороты сразу были 890 в мин. Сегодня еще удалил главную проблему с центральным замком, было, так, что самопроизвольно машина замыкалась, разобрал карту двери водителя, снял разъем и замок захлопнулся, я подрыкал, туда, сюда и проблема исчезла, видно не контачело гдето в разъеме. Модераторы, простите, что не в тему, но нету меня времени рыскать нужную тему, сделайте для меня снисхождение, уж больно хочется высказаться по кимо в последние разы, скоро её у меня не будет.
