непонятная вибрация!!!
На страницу 1 2  След.
жопин
Авто: Great Wall Hover H2
жопин
Ссылка на сообщение 04.07.2011 20:15
всем привет! вобщеем когда скорость 20 км начинается вибрация ,видимо со стороны колес! притормаживаешь тоже слышется небольшой глухой звук.когда скорость падпет до 10км резко всё пропадает! что может быть?
Алекс 70
Авто: Great Wall Hover H2 Дизель
Алекс 70
Ссылка на сообщение 05.07.2011 01:04
Информации конечно мало может все что угодно, но навсякий случай посмотри подушку коробки чаще всего там , а так ХЗ. Надо по больше информации
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.07.2011 08:08
Или баллону, или диску капец... Izvini
Проверь балансировку...
h710
Авто: Great Wall Hover H2 Е2 ГБО
h710
Ссылка на сообщение 05.07.2011 19:33
Я б затяжку колёс проверил. дисбаланс на такой скорости не вылазит...возможна вибрация колодок.... мало инфы....!
жопин
жопин
Ссылка на сообщение 05.07.2011 20:13
сегодня заезжал в сервис, сказали что вибрация идёт от карданного вала...,но шестерёнки работают в норме!!!!!сказал мне ехать в центр по ремонту карданных валов!! хз короче!!!
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 05.07.2011 20:15
Короче крестовины надо менять
h710
h710
Ссылка на сообщение 05.07.2011 20:17
А при чём тут шестерёнки...дисбаланс кардана, - возможно грузик отвалился. только к спецам.
жопин
жопин
Ссылка на сообщение 05.07.2011 20:27
гдебы этих специалистов найти!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
если я пока продолжаю ездить! какие последствия могут быть? нету времени!!!
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 05.07.2011 20:44
Так вот специалисты http://kardan-remont.ru/
жопин
жопин
Ссылка на сообщение 05.07.2011 20:53
Vik
что за балон и диск???
Добавлено спустя 12 минут 36 секунд:
ездить то можно пока?
Кудряшка
Кудряшка
Ссылка на сообщение 05.07.2011 21:10
Можно пока не размолотит редуктор или раздатку
жопин
жопин
Ссылка на сообщение 05.07.2011 21:15
понятно
w23o90
Авто: Chrysler 300C Touring 3.5 V6 AWD
w23o90
Ссылка на сообщение 05.07.2011 22:21
Флянец раздатки XeXe
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 06.07.2011 15:10
жопин
ИМXO тоже кардан. Сначала поменять крестовины.
Ни в какие конторы занимающиеся балансировкой не соватся - вылетит в копеечку (ИМХО). Просто найти аналог на форуме и поменять (используя штатные пружинные кольца).
Несвоевременная замена может вылится в покупку хвестовика раздатки всборе и замены без съема с машины коробки с раздаткой.
жопин
жопин
Ссылка на сообщение 06.07.2011 20:41
сегодня доехал до сервиса! вообщемм меняют обе крестовины на переднем кардане!
