Inferno_X
Inferno_X
Авто: Автобетоносмеситель на шасси САМ
30.06.2011 16:50
Доброго времени суток, уважаемые комрады.
У меня Тигго 2.4 2007 года. Километраж был 68000, и я проехал в районе 3000 и произошло следующее.
Сегодня стоял в пробке с включенным кондеем, вдруг почувствовал, что кондей просто напросто сам отрубился (пропала присущая его работе вибрация), соседи по пробке сказали что в районе правого колеса что-то потекло, в этот же момент увидел как стрелка температуры почти мгновенно поднялась до максимума и заморгал датчик температуры. Я припарковался, открыл капот, увидел мокрые следы в районе бачка и немного антифриза ниже минимума, ну то чно, подумал я, просто выхлестало из-под крышки бачка. Кое-как с переодическими подогревами доехал до дома.
Пока машина горячаяя проверил, работают ли вентиляторы. До дома ехал уже без кондея.
В общем вот что меня беспокоит из крышки бачка фигарил горячий воздух - это нормально? типо редукционного клапана?
И еще пока я все осматривал минуты три, температура снова зашкалила.
Непонятно как устроена эта крышка-клапан, точнее понятно, но так ли она дожна работать. И возвращать жидкость и стравлять давление? почему тогда греется, если в бачке еще было ниже минимум, но было же!
Может пробки воздушные в радиаторе? такое первый раз, предыдущего хозяина знаем хорошо, владел 4 года, у него такого не было раньше.
Жду советом, мыслей, помощи, ребята!
Заранее благодарен!
сергей-УФА
Inferno_X
Inferno_X
30.06.2011 18:13
да набирал, там в основном термостат, радиатор и прокладка
сергей-УФА
Inferno_X
Inferno_X
30.06.2011 18:19
не помню крышки там...и как она может заклинить?
радиатор не течет, текло с бачка
просто причина в чем?
термостат по ходу тоже рабочий) вентилятор работает))
клапан-крышка насторожила
Экстремал
Inferno_X
Inferno_X
30.06.2011 18:27
да мой основной вопрос не тсолько про бачок, сколько про крышку-клапан и так ли она должна функционировать, как я описал?
А насчет различного типа ремонта в системе охлаждения - уж в этом я нахавался в предыдущей машине ..и помпу менял и радиатор..
Экстремал
Inferno_X
Inferno_X
30.06.2011 18:33
ну воздух выгоню. хмм...т.е. крышка не должна травить воздухом?
Экстремал
Экстремал
30.06.2011 18:42
| Inferno_X писал(а): |
| ну воздух выгоню. хмм...т.е. крышка не должна травить воздухом? |
А как она выглядит? Если сплошная, то не должна или пофик.
Думаю, можно по виду отличить крышку с клапаном или без?
С клапаном - должна сбрасывать давление выше 1.1 атм. - это принцип работы ВСЕХ крышек с клапаном. Выше 1.1 атм - не выдержат остальные компоненты системы - радиатор, шланги и проч.
Крышка без клапана - просто выскочит, её сорвёт. Она для этого и сделана.
Если на радиаторе есть крышка, то клапан будет там. Тогд ана расширительном бачке вапще не важно, есть крышка или нет. Это будет старая схема охлаждения, она не расчитана на работу с давлением.
Других схем пока не придумали.
Inferno_X
Inferno_X
30.06.2011 18:43
благодарю! завтра буду смотреть)) вместо корпоратива повожусь с машинкой)) вроде и покупал другую, чтобы больше в выходные не возиться))
Экстремал
Inferno_X
Inferno_X
01.07.2011 10:59
Посмотрел я в общем, долил антифриз. Термостат работает..на радиаторе крышка есть, только клапана я там не увидел, может конечно 4 маленькие боковые дырочки и играют роль "клапана"... в общем странно из-за чего все это произошло..поезжу посмотрю...
Экстремал
Inferno_X
Inferno_X
01.07.2011 12:04
Согласен..
Плохо, что датчик беззвучный. У меня на стареньком гольфе сразу пищал громко, а тут пока на дорогу смотришь, можно и не заметить, надо рефлекс вырабатывать каждые 2-3 минуты поглядывать))
