Никто не сталкивался с проблемой замены подсвечиваемых кнопок управления стеклоподъемниками? На водительской двери перестали подсвечиваться кнопки управления задними стеклопоодъемниками, да и на одной из задних дверей тоже. Там светодиоды или лампочки? Гарантийный ли это случай?
А какая разница что менять светодиод или лампочку? Вообще по схеме нарисовано как светодиоды.
Чтото мне подсказывает что вам скажут что случай не гарантийный, хотя если учесть что лампочки эти меняються вместе с кнопкой (т.к. наверняка кнопка считается неразборной) то это можно расценить как неисправность кнопки тоесть как гарантийный случай, но при этом кнопку эту могут назвать электронным блоком, а на них какаято неполноценная гарантия (меньше по срокам). _________________ Подпись
<a href=https://lines.chinamobil.ru><img src=https://lines.chinamobil.ru/g/a_1_6_7_2_10.gif></a>
Ненавижу Путина, Медведева и их компанию "Единая Росия" за их народоненавистнеческие законы и в частности дорожный налог.
Если там стоят действительно светодиоды, то срок их службы на пару порядков больше ламп накаливания. Так что скорей всего пропал контакт. В общем на гарантию пусть смотрят. Если даже и платить деньги, то я думаю не так уж это и дорого стоит. _________________ Подпись
Все сказанное мною является , использовать на свой страх и риск!
Ну если некоторые лампочки могут проработать 1 день и сгореть то исходя из твоей формулы некоторые светодиоды должен проработать на пару порядков больше тоесть 100 дней и тоже сгореть тоесть всё нормально в твоём случае (шутка)
возможно, хотя и маловероятно т.к. пропал сразу в нескольких местах, а во вторых этот контакт мог пропасть и внутри самого блока с кнопкой, а не снаружи так что разницы может и не быть в том что пропал контакт или сгорел диод всё равно кнопку менять или разбирать придётся.
Во нормальный оптимистичный подход. _________________ Подпись
у кого нибудь работает нормально режим ван тач?????????? потому что у меня блин, ван тач срабатывает тока на опускание стекол. а более целесообразно было бы если бы он работал на закрывание!
Иногда и на закрывание работает...
Как-то его не понять этот режим - хочет работает, хочет не работает. правда никогда не парилась на эту тему _________________ Подпись
Так хочется быть хрупкой и беззащитной.... а кони всё бегут, а избы всё горят...
А вы попробуйте руку подставить и поднять стекло! Я уверен, приятного будет мало, теперь представьте, что ребенок высунет голову в окно и случайно нажмёт кнопочку! Представили?! Поэтому и существует кнопка блокировки подъёма стекол и режим только автоматического опускания. _________________ Подпись
А если подставить руку и прихлопнуть ее дверью? Или капот на бошку уронить? На ВСЕХ машинах с автоподъемом стекол есть режим предотвращения защемления с контролем по току. Он и на тиге есть-когда стекло вверх поднялось,а вы продолжаете держать кнопку стекло не продолжает пытаться лезть вверх,ломая рамку,а отключается
