DEMA4340
Авто: BYD F3 GLX-I
DEMA4340
Авто: BYD F3 GLX-I
28.06.2011 14:30
Добрй день всем, у меня проблема с новой мультимедией, я ее подключил, подгонять не пришлось, все штатное и разьемы тоже, так все работает, но не работают кнопки на рулевом колесе, поставщик уверяет что должны, может есть у кого хороший авто-электрик, который разберется в этом ))))))))))))))))
zeldm
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
28.06.2011 14:57
| DEMA4340 писал(а): |
| Добрй день всем, у меня проблема с новой мультимедией, я ее подключил, подгонять не пришлось, все штатное и разьемы тоже, так все работает, но не работают кнопки на рулевом колесе, поставщик уверяет что должны, может есть у кого хороший авто-электрик, который разберется в этом )))))))))))))))) |
Надо залезть в настройки магнитолы, найти где настраивается управление с рулевого колеса и там прописать функции клавишам.
DEMA4340
Авто: BYD F3 GLX-I
DEMA4340
Авто: BYD F3 GLX-I
28.06.2011 15:13
Я пробовал, залезал в настройки, перевел инструкцию, но нет результата ))))))))))))
zeldm
zeldm
Авто: BYD F3 GLX-i
28.06.2011 16:44
так в настройках есть вообще такой пункт управления с руля?
garry zloy
morfey
DEMA4340
Авто: BYD F3 GLX-I
DEMA4340
Авто: BYD F3 GLX-I
05.07.2011 16:03
| garry zloy писал(а): |
| О какой мультимедиа идёт речь? |
Вот эта мультимедиа :http://comptechauto.ru/index.php
cfitymrf
cfitymrf
Авто: BYD F3 GLX
17.12.2011 13:25
запоздалый ответ но может кому поможет
там в кнопках стоят сопротивления разной величины
и в зависимости от сопротивления от 100ом до 2.5Ком (так у меня) магнитола выполняет разные функции
я себе делал так-
брал переменое сопротивление немного изменял величину потом подсоеденял его к колодке в место кнопок, отсоеденял изменял подсоеденял и тд пока не поймаеш нужную функцию
затем замерял велечину сопротивления и впаивал его в плату кнопок
удаляя при этом родное сопротивление
наверное можно найти схему управления на конкретную магнитолу
и перепаять сопротивления согласно схеме
роман71
vovabro
vovabro
Авто: BYD F3 glx i
14.02.2012 07:59
подскажите пож-ста разводку проводов на магнитолу, какой-чего.
а то не могу управление на руле подключить , не знаю к каким проводам.
заранее спасибо!
snev
Александр 1960
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
14.02.2012 12:35
Тут ведь сигналы от 5-ти кнопок на руле передаются импульсами по 2-м проводам, около кнопок стоит электронная схема для генерации этих импульсов, так что, не так-то просто подключить эти кнопки.
zeldm
snev
alex_dmn
