Лампочки
На страницу 1 Пред.    След. 175
ARIES
ARIES
Ссылка на сообщение 25.06.2011 18:50
А кто-нибудь знает номер этой боковой клипсы для заказа , а то зимой менял габарит в передней фаре , да уронил эту клипсу Plachu и не нашел в снегу , прикрутил без неё , но хочется всё как положено.
olega22
Авто: Great Wall Hover H2
olega22
Ссылка на сообщение 15.08.2011 07:14
Да выяснили уже десять раз, безцокальные стоят только в передних габаритах
Не только... ещё в подсветке багажного отделения такая ж как в габаритах, но легко меняется на 6х4=24 светодиодную маяковскую панельку. Подсветка становиться сразу значимо лучше... и красивее. Yes
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Vik писал(а):
Почитав "страшилки" про оплавление отражателя... посмотрел у себя... Братцы! ИМХО, да это просто облой! КаКчество, понимаешь...
Ну не может оплавляться отражатель от 5Вт и не оплавляться от 55Вт в соседних лампах! Короче... забил! Nalivai
Ещё как может... причём две лампы в нашей фаре
1. стандартная лампа в габарите
2. стандартная лампа дальнего света в линзе(плавит оптику фары)
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 15.08.2011 07:27
Улыбнуло... XeXe
При НОРМАЛЬНОМ контакте ничего они не оплавляют...
Если у тебя отлавились, значит хреновый контакт в контактной колодке. Izvini
GR
Авто: 3.2L/РК2.46/ГП5.38/2СБ/5'/35XT LOCKs
GR
Ссылка на сообщение 15.08.2011 10:45
Если не включать дальний на очень грязных фарах то ничего не оплавит.
Юрий 178
Авто: Great Wall Hover H3 супер
Юрий 178
Ссылка на сообщение 31.08.2011 18:49
Всем доброго вечера! Зарание извеняюсь если написал не туда, недавно на форуме. Подскажите пож. у меня Н3 с Н5 салоном. в дверях есть красные фонари которые при открытии должны светить, у меня не светят, снял обшивку но проводов нет,лампочек тоже,может кто подскажет откуда брать питание чтобы при открытии двери они работали. На таких же двух машинах видел что работают. Спасибо.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 31.08.2011 19:26
В данной комплектации не предусмотрены лампочки... это катафоты. Izvini
Юрий 178
Юрий 178
Ссылка на сообщение 31.08.2011 19:32
Спасибо Vik, я понял что это катафоты. Но у знакомого на SEFI работают, а мне тож хочется...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 31.08.2011 20:08
Ну, если очень хочется и с электрикой дружишь... то вот тебе схема Н2 Yes
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1210782#1210782
Удачи!
Юрий 178
Юрий 178
Ссылка на сообщение 31.08.2011 21:13
Спасибо Vik, попробуем.....
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 31.08.2011 22:00
Юрий 178
бери с питания ламп салона. тогда при открытии дверей гореть будут.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 31.08.2011 22:07
Улыбнуло...
smeran, гы, а ты схему посмотрел-то XeXe
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 31.08.2011 22:22
Vik
честно - не смотрел, но взял бы прям с плафона. почти с цоколей ламп. делал так на старой машине, только выводил в ноги
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Vik
каюсь - дурак. Yes
Юрий 178
Юрий 178
Ссылка на сообщение 01.09.2011 06:45
Может я не прав,но если взять с цоколей ламп плафона они по моему погаснут через какое-то время,у меня гаснут если дверь долгое время остаётся открытой. И там с концевиков двери проводок идёт (перевод) "к удаленному модулю управления",а второй на приборную панель.И ещё на схеме ,это стоят диоды перед каждой лампой,если да то интересно какие?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 01.09.2011 07:08
Юрий 178
у меня дверные лампы гаснут как и салонные и под панелью (в ногах), а алгоритм такой как ты написал: либо когда все закрыто, либо если долго не закрывать двери. чтоб не мучится с тем как и что куда подключена на мой взгляд проце запаяться к цоколям и вывести на каждую сторону провода.
Юрий 178
Юрий 178
Ссылка на сообщение 01.09.2011 10:49
Если я правильно понял то лампы в дверях всё равно через какое-то время всёравно погаснут,и где тогда стоят концевики в дверях.Некоторые пишут что подключено через геркушки,у меня в низу на двери торчит пимпочка а на кузове против неё заглушка. Ковырнул заглушку а там пусто.Получается что провода на включение идут откудато с замка двери.
