Снайпер на БМВ
Авто: Chery Tiggo Т-11
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
19.04.2011 13:36
такая фигня была на другой машине. была подключена внешняя сигналка не правильно, правое заднее опускалось НО при закрытии...
Снайпер на БМВ
пахан
пахан
Авто: вортекс тинго
03.05.2011 16:38
друзья! подскажите как сделать, что бы можно было пользоваться
стеклоподъёмниками не зависимо от зажигания?
не ругайтесь если я где-то пропустил на форуме
пахан
пахан
Авто: вортекс тинго
27.05.2011 17:40
| пахан писал(а): |
не ругайтесь если я где-то пропустил на форуме |
господа неужели ни кто не заморачивался на эту тему?
в теме я нашёл такой же вопрос,но без ответов.
ответьте или дайте ссылки
с уважением!
Tiggo[15Rus]
пахан
Sky_{RUS}
Sky_{RUS}
Авто: Chery Tiggo 1.8
19.06.2011 22:09
Форумчане кто сталкивался с такой проблемой. На открывание водительское стекло работает, а на закрывание нет, причем если раньше где то релюшка щелкала, то сейчас нет. Но самое интересное, что когда машину ставишь на штатную сигналку, стекло автоматически закрывается. Из описание в книгах понял, что за стеклоподъемники отвечает "блок управления оборудования салона" может в нем релюха перегорела, если так то диагностика что то покажет или нет? Может кто сталкивался с такой проблемой?
P.S. Сразу хочу сказать, что с кнопкой все ок - разбирал, там в принципе ломаться нечему.
коляколя
spokoyni
spokoyni
20.06.2011 13:26
Наверняка можно отделить стеклоподъемники от зажигания, но тогда доводчик не будет срабатывать при включении сигналки.
Sky_{RUS}
kolik48
kolik48
Авто: Chery Tiggo, Mitsubishi 2.0
20.06.2011 21:05
| Sky_{RUS} писал(а): |
| Да, разбирал я там всю эту панель - все сухо, контакты нормальные. |
Поднятие стекла водителя-это замыкание "на массу" контакта 7 в панели, и он-же- в разъёме ISU, контакт А4. Блок ISU находитя за бардачком со стороны пассажира, пошевили разъём, и будет тебе счастье! Другого ничего не может быть, реле одно и то-же , и оно, как ты пишешь, срабатывает, т,к, стекло поднимеется!
Sky_{RUS}
Sky_{RUS}
20.06.2011 22:29
| kolik48 писал(а): |
Поднятие стекла водителя-это замыкание "на массу" контакта 7 в панели, и он-же- в разъёме ISU, контакт А4. Блок ISU находитя за бардачком со стороны пассажира, пошевили разъём, и будет тебе счастье! Другого ничего не может быть, реле одно и то-же , и оно, как ты пишешь, срабатывает, т,к, стекло поднимеется!  |
Спасибо за информацию. Значит все идет через одно реле. А как этот блок хоть выглядит? Я за бардачок лазил, контролер Bosch - это на двигатель, там же колодка с кучей разъемов, вроде все шевелил. По звуку реле шелкает где то выше,такое ощущение около подушки безопасности пассажира. Надо будет еще разок попробовать.
коляколя
коляколя
20.06.2011 23:03
| Блок ISU находитя за бардачком |
если мне память не изменяет этот блок стоит за бардачком первый от правой стойки кузова и в нём с низу 5 предохранителей.
kolik48
