Диагностика двигателя
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Tianma
sindbad
Авто: BYD F0
sindbad
Авто: BYD F0
Ссылка на сообщение 11.06.2011 11:49
Мой Пегасик надо мной издевается. Внезапно глохнет. Потом как ни в чём не бывало заводится. Приоткручиваю хомут на входе топливной рампы, начинает брызгать. То есть давление "в наличии".
Кто нибудь занимался самодиагностикой? Какие разъёмы перемыкать и где можно взять коды неисправностей?
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 13.06.2011 13:11
А пробовал просто диагностику двигателя сделать?... От Тигги прога срабатывает...
А вообще ребята ставят бортовой комп http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=12271&postdays=0&postorder=asc&start=15
пообщайся с ними
sindbad
Авто: BYD F0
sindbad
Авто: BYD F0
Ссылка на сообщение 14.06.2011 04:56
По поводу бортового компьютера читал на форуме. Буду сам ставить. Но не тот, про который пишут ребята, а полноценный PCcar. Но обойдётся он в 20-25 тысяч р. Так что собираю комплектующие понемногу, по мере зарабатывания денег. Думаю, к осени уже будет стоять.
А сейчас хочу просто перемыканием контактов на колодке диагностики определить по вспышкам лампы "чек" двузначное число, которое соответствует той, или иной неисправности.
Можно конечно съездить к диагностам, но после того, как постоял с заглохшим двигателем в самой гуще потока, больше не хочется рисковать.
В принципе ясно, что неисправности может быть только две. Либо подача топлива (это скорее всего насос), либо датчик начала отсчёта. При всех остальных неисправностях включается обходная программа и мотор
худо-бедно, но работать будет.
Ржевский Йозжык
Ржевский Йозжык
Ссылка на сообщение 16.06.2011 21:32
Ошибки снять - это 10% от диагностики. Калибровки и показания датчиков смотреть надо. У меня глохла и глохнет при сбросе газа. Ошибки: дохлая лямбда и дохлый датчик скорости. Брал у знакомых на пробу исправные, ничего не изменилось, т.е. не они виноваты. Дроссель вычистил, свечи, провода заменил, дырку во впускном заварил, фильтра махнул, а она все равно глохнет... Других ошибок нет.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Бортовой компьютер - выкинутые деньги, если это не Скат-2, но к сожалению, он на наши машины не встанет...
Andrey196
Авто: Tianma Century
Andrey196
Ссылка на сообщение 06.02.2012 15:36
Доброго времени суток всем. Была у меня такая "бага" (глох движок, а потом спокойно заводился). Диагностировался в обычном сервисе. Подошла прога от Грейтвола. Вердик был: Неисправность цепи реле топливного насоса. Вопрос решился протяжкой массовых контактов электрических цепей Yes
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 06.02.2012 15:40
Расскажи в темах немного о своих заморочках с машинкой... - какие были проблемы и как решал?
Andrey196
Andrey196
Ссылка на сообщение 09.02.2012 17:58
Стал я обладателем "Лошадки" только два месяца назад Smile и по этому пока рассказать немогу ничего. Но вот на днях появилась непонятная пока для меня проблема: движок на больших оборотах потерял мощность и затроил, потом пропали ХХ, осмотр свечей показал что 1и 4 закопченые, а 2 и 3 мокрые Sad Думаю менять высоковольтные провода. Мож подскажет кто чего? В наших краях с запчастями на "Тианму" туго. Менять думаю на японские от "Паджеро-2"
Томич
Авто: Chery Tiggo FL
Томич
Ссылка на сообщение 11.02.2012 10:11
Это не провода. У меня было так же. Менял катушку зажигания она двойная. Одна подает искру на 1-4 вторая на 2-3 цилиндры. Ставил родную китайскую отходила два дня. Поставил жигулевскую от 10ки. Работает уже второй год. Выбор был обусловлен ценой. Фирменная катушка Делфи 7 т.р. китайский аналог 3 т.р. ВАЗ 1 т.р.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Провода заказывал в экзисте от Чери Тигго.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 12.02.2012 10:17
У меня все та же заморочка - на морозе и -30 заводится, но только с первого раза. Если не завелась - все - гоняет и не заводится, надо потом час чего то ждать где то - тогда схватит...
Хотя наблатыкался и по-другому - кидаю провод-переноску, подключаю пуско-зарядное и завожу.
marsohod
Авто: Derways Aurora у Дачи
marsohod
Ссылка на сообщение 12.02.2012 12:54
Провода с АКК-генератор- не пойдёт, ещё и покрашенные. УАЗ совейтский нам поможет.
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 12.02.2012 15:43
Томич писал(а):
Это не провода.
Еще одна хитрость - под катушкой прокладка из металла, мастеровые на Ховерах давно их выбрасывают... я тоже.
Andrey196
Andrey196
Ссылка на сообщение 12.02.2012 17:38
Сегодня ВВ провода прозвонил, сопротивление 8,1кОм; 9,2кОм; 9,9кОм; 10,2кОм. Можно считать их исправными. Катушка стояла Delphi 5D02. Прокладки под ней не было. Купил "десятошную" катушку (820р.). Замерил сопротивление: в первичной обмотке 1,2Ом в обеих, во вторичной 4,7кОм у "десятошной" и 6,2кОм у "делфевой". Пробоев на корпус нет. Визуальных повреждений на ней тоже не обнаружено. Теоретически исправна должна быть Sad На низковольтном разьеме светодиодом проверил наличие сигналов от блока управления, вспышки есть. Завтра попробую интегрировать новую катушку. Кстати, Томич, а контруктивом не поделишься? Я взял для 8и клапанного движка катушку. А у тебя какая?
Томич
Томич
Ссылка на сообщение 13.02.2012 11:21
На форуме Грейт Вол Ховер иесть тема "Катушка зажигания". Там и электрическая схема подключения и варианты установки с фото иТ.Д. Посмотри там все очень хорошо показано.
Добавлено спустя 1 минуту:
У меня катушка от Калины.
Andrey196
Andrey196
Ссылка на сообщение 13.02.2012 19:11
Подключил, завел, тоже самое Plachu
murzik
Авто: Great Wall Wingle 5
murzik
Ссылка на сообщение 13.02.2012 20:32
1. Смотри регулятор давления топлива- стоит на топливной рампе и поддерживает постояное давление в оной,в случае не исправности давление возрастает и фарсунки льют.
2. Смотри датчик температуры двигателя- в случае неисправности он может занижать температуру О.Ж. и контролер будет обогощать смесь на прогретом двигателе,тобищ опять же заливать свечи.
