SIMBO Датчик скорости.
SteAl
Авто: Hafei Simbo 1,3 St
SteAl
Ссылка на сообщение 30.05.2011 20:37
Начал дурить спидометр. Такое впечатление, что где-то пропадает контакт. Грешу на датчик и его проводку. Коллеги, кто-нибудь представляет где находится этот самый датчик на двигателе 1,3?
bekks
Авто: Hafei Simbo st
bekks
Ссылка на сообщение 12.06.2011 17:19
Привет !
Датчик скорости установлен в верхней части картера коробки передач.
Я так думаю следующий вопрос будет, где находится картер коробки передач Very Happy
Добавил картинку
_KostiK_
Авто: Haval H6 (2015 год) City
_KostiK_
Ссылка на сообщение 09.12.2019 12:04
купил недавно симбу. такая же история, спидометр то показывает, то не показывает. это походу массовая проблема. кто как решал эту проблему? виноват датчик скорости или проводка с фишкой?
_KostiK_
_KostiK_
Ссылка на сообщение 31.12.2019 12:26
кому будет полезна эта тема, купил оригинальный датчик скорости BS153802900, у нас родной на 1,3 Симбе стоит с 31 зубом, черная шестеренка, а оригинал что купил - 28 зубьев, белая шестеренка. проблемы перекинуть вал нет. На датчик стоит стопорное кольцо, которое держит вал с шестерней, поддевается отверткой и вал вынимается, я так и сделал, снял вал со старого на новый датчик. Все работает.
Migel007
Авто: Hafei Simbo Полная
Migel007
Ссылка на сообщение 21.06.2022 15:58
Добрый день , может кто сталкивался перестала гореть подсветка стрелок панели приборов и основная подсветка горит тусклее , в холодную погоду или мокрую периодически загорались на некоторое время но потом пропадала, возникала связь с замком зажигания но тоже нетивидная ..
