SIMBO. Запчасти для ремонта и тюнига
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 13.09.2008 21:00
Надо ехать в ИРИТО. Там отремонтируют ! Переключатель меняется отдельно. Возможно такой могут подобрать на рынке. Надо только снять блок целиком и разобрать.
Или супер вариант : Приводы от заслонок печки ВАЗа и блок управления оттуда-же.
Vitale
Авто: Great Wall Hover Lux
Vitale
Ссылка на сообщение 15.09.2008 16:29
avtokad писал(а):
но все выложить смогу только после 27 августа. Командировка опять, знаете ли...
Ищу информацию по Hafei Brio. Сестренка приобрела себе и часто мучает меня вопросами, а я незнаю этот автомобильчик. Помогите с документацией если есть какая! Friend Nalivai
camix
Авто: HAFEI HFJ7130 (SIMBO)
camix
Ссылка на сообщение 30.09.2008 13:17
luka писал(а):
Сломался переключатель тепло-холод,надо целиком менять блок где взять и как он по научному называется.
Все нормально это его болячка В ИРИТО все есть. Вот Номер, название, количество на складе и цена.
AA81120002 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ (БЕЗ ОБОГРЕВА ЗАДНЕГО СТЕКЛА) SIMBO 10 шт. 2 080р.
AA81120001A БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ SIMBO 27шт. 2 028р.
XeXe
Проходили. Не нужно резких движений при переключении. А узел - слабый- факт. При устанвоке попросите смазать силиконом пластиковые детали шестеренок.
luka
Авто: Great Wall Hover H5 2
luka
Ссылка на сообщение 30.09.2008 17:43
camix
СПАСИБО БОЛЬШОЕ. Yahoo
mib
Авто: Hafei Simbo 1,3
mib
Ссылка на сообщение 29.03.2011 10:23
проблемка с хафеем симбо! подскажите кто знает какое реле в блоке предохранителей отвечает за свет фар? а еще лучше если вам не трудно сделать фотку блока предохранителей без крышки чтобы посмотреть как выглядят реле и какие у них номера. и еще один момент под капотом с левой стороны вверху есть фишка в нее подходят 5 проводов можно как нибудь ее сфоткать чтобы было видно провода по цветам с одной стороны фишки и с другой? а то я уже 2 месяца по сервисам езжу никак не сделаю! заранее благодарю!
подскажите как называется штука 1.1 в блоке предохранителей и какой у нее номер? какие реле должны стоять 1.2 на пустых местах? как соединить провода по цветам 2.1 и 2.2?
Мадага
Авто: Hafei Simbo
Мадага
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 06.06.2011 18:18
Подскажите аналог ступицы заднего колеа Хафей Симбо с АБС
mao645
Авто: Hafei Simbo 1.3
mao645
Ссылка на сообщение 02.08.2011 21:37
БРАТИШКИ ПОСКАЖИТЕ С ЧЕГО МОЖНО ПОДОБРАТЬ ВЕТРОВИКИ И МУХОБОЙКУ
