Вопросы по электрике Ховера ч2
На страницу 1 Пред.    След. 93
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 05.06.2011 15:24
Хот 50 мА жрет в час...Емкость акума в амперах переведи в мА и раздели на 50,получишь часы...Раздели на 24 получишь сутки....
Вот и смотри...
Ссылка на сообщение 05.06.2011 15:27
ОФИЦЕРР писал(а):
h710 писал(а):
Кто сказал, что мигающий светодиод ест 40-50мА, не всякая сигналка столько потребляет при режиме охраны!
то есть он меньше жрёт? и сколько машина простоит без заводки двигателя, пока акб не сядет? приблизительно?
Мигающий диод, практическт ничего не жрет Smile
Жрет центральный замок... остальное по мелочам.
Ну давай посчитаем Smile
0.05А* 24часа =1,2Ач
14*1,2 =16.8Ач
Сколько там емкость АКБ, забыл Smile
Короче, за месяц не сядет (без сигналки и др.), но надо быть уверенным, что он полностью заряжен!!!
sheden
Авто: Большой_Забор
Откуда: [Москва] Оттуда:оттуда_тоже Туда? Могу и туда
sheden
Авто: Большой_Забор
Ссылка на сообщение 05.06.2011 15:28
Меньше.
При расходе 40-50 мА?
Ну считай: милли - одна тысячная. Т.е. тысяча часов такого расхода это получится 40-50 ампер-часов.
Аккум где то 70 амперчасов. Пусть около 30 останется на завод.
Получается 1000 часов у тебя есть. Или, проще, один месяц, одна неделя и один день. О как.
Добавлено спустя 28 секунд:
Опередили, демоны... Nalivai
ОФИЦЕРР
Авто: Great Wall Hover H3
ОФИЦЕРР
Ссылка на сообщение 05.06.2011 15:31
МАА, sheden, Александр2120
пасибааааааааа!!!!....... Nalivai
angus55
angus55
Ссылка на сообщение 05.06.2011 16:54
изломалась сердцевина контактной группы замка зажигания,она из пластика,заменить легко, замок в сборе покупать из-за этой ерунды не хочется,где можно взять эту контактную группу ???? какие есть аналоги ?
kirpich008
Авто: Great Wall Hover H2
kirpich008
Ссылка на сообщение 05.06.2011 20:49
МАА писал(а):
Здесь http://autobk.ru/best_sellers.php?page=1
спасибо.
Лёшка
Авто: Great Wall Hover 2.4
Лёшка
Ссылка на сообщение 06.06.2011 02:30
Могу сказать определённо. Сигналка Старлайн. И летом и зимой на месяц не хватает, если не заводить движок. Та же беда была и на ВАЗ2110 и сигналка стояла другая. Общее в сигналках было то, что обе были с обратной связью.
Ссылка на сообщение 06.06.2011 08:21
Про сигналку (особенно с датчиками объема) вообще молчу. Может и при каждодневной кратковременной езде не завестись.
Главное, кажется, что скоропостижно: ездил ездил и вдруг не завелся Smile
Народ кидается АКБ менять.
Надо за нашим глазком на штатной АКБ следить: как потух, значит осталось приблизительно 10Ач.
h710
Авто: Great Wall Hover H2 Е2 ГБО
h710
Ссылка на сообщение 06.06.2011 18:45
Он у меня после первой заливки воды уже два года не горит. Very Happy
Ссылка на сообщение 06.06.2011 19:16
Он вообще-то не горит, а только отражает свет Smile
Или шарик залип в нижнем положении, или... позаряжай зарядником сутки.... очень может быть загорится Smile
Дима Кот
Авто: Great Wall Hover HAVAL5
Дима Кот
Ссылка на сообщение 07.06.2011 22:33
доброго дня всем! при выключении зажигания и после вытаскивания ключа из замка, около 10 секунд продолжает работать радио или сd и диспей продолжает отброжать информацию. напрвте куда глянуть и как побороть недуг. напишите в личку чтобы незабивать тему. заранее спасибо!
h710
h710
Ссылка на сообщение 07.06.2011 22:58
Похоже швабра прошлась...дело Ваше
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 08.06.2011 07:48
Не парься, судя по всему у тебя стоит специальный блок задержки выключения питания МНки. (может от старого хозяина осталась, если конечно брал автомобиль БУ). Такую штуковину делали и ставили многогие, в том числе и я. Так что всё в порядке.
Дима Кот
Дима Кот
Ссылка на сообщение 08.06.2011 08:00
машина с нуля у меня. за три года первая такая шляпа вылезла.думал от жары но прошлый год был жарче.
Добавлено спустя 49 минут 18 секунд:
да и машина дизельная хотя наверное всеравно бензин -дизель.
Ссылка на сообщение 08.06.2011 08:58
Не мог как-то с освещением салона законтачить, у меня на Н3 оно через 10 сек выключается. Тогда, правда, у тебя бы эти плафоны и при пуске включались Smile
