TIGGO DIAG. программа для диагностики под Windows. Диагностический разъём
На страницу 1 Пред.    След. 86
noizze
noizze
Ссылка на сообщение 21.01.2008 10:44
вид программы
диагностический разъём
Salvator
Авто: просьба не писать
Salvator
Ссылка на сообщение 20.05.2011 22:14
[quote="vanont"]
Salvator писал(а):
Представляю пользователям новую диагностическую программу.
А программы то нету Sad
Вот по частям выложил.
.part01.rar
 Описание:
Загрузить файл
.part02.rar
 Описание:
Загрузить файл
.part03.rar
 Описание:
Загрузить файл
Vik 073
Vik 073
Ссылка на сообщение 27.05.2011 10:16
Здравствуйте Тиговоды! Давно искал прогу для диагностики MT20U. Друг помог с поиском. Спасибо огромное создателям ПО!!! Так как у нас одинаковое ЭБУ (на BYD f3 2007г.) Попробовал всё вроде работает! Не нашел только расход топлива.
Ещё раз огромное спасибо создателям!!!
Salvator
Salvator
Ссылка на сообщение 28.05.2011 12:41
"По просьбе трудящихся" сделал новую закладку "Расход" к программе DiagnozNK 1.21
Расход литров в час расчитывается умножением производительности форсунки на время впрыска и на обороты двигателя. Расход "литров на 100км " пока не реализован, так как нужно делить на скорость а во время стоянки скорость = 0 , а на ноль делить нельзя. Пока думаю как реализовать. Общий расход топлива взят из ЭЮУ (бывшие 13 и 14 неизвестные параметры вместе)
Tiggo MT20U.rar
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  Tiggo MT20U.rar
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 28.05.2011 15:26
Salvator!
"По просьбе трудящихся" имеет смысл подумать о вычислении среднего расхода за поездку при одновременном вычислении средней скорости!
Общий расход топлива за поездку уже вычисляется.
Время в пути известно:
[PARAM] Время работы сек T1 1 2101 N BYTE(ECU,57)*256+BYTE(ECU,58) 1 0
Остается подсчитать пробег за поездку!!!
Напрямую его нет. Но можно вычислить, как разность между показаниями пробега в начале поездки и в конце поездки.
[PARAM] Пробег км T1 1 2101 N1 DWORD(ECU,55,54,53,52)/10 1 0
Тогда все просто:
средний расход за поездку =(Расход топлива за поездку Литр)*100/ (Пробег км в конце -Пробег км в начале)
Сам реализовать не могу - нет исходников. Но, полагаю, это реально.
Средняя скорость вычисляется еще проще:
Средняя скорость за поездку = (Пробег км в конце -Пробег км в начале)*3600/(Время работы сек)
Нужна также и калибровка по давлению топлива... Ее, надеюсь, сделаю когда закончим эту часть... чтобы не делать дурной работы.
Добавлено спустя 13 минут 57 секунд:
Почти наверняка понадобится дополнительная калибровка... но это уже, когда будет "повод для разголвора."
А вообще, идея отличная!
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
Ждем продолжения... с нетерпением!
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 29.05.2011 11:42
На
п.с. Кто успел скачать до этого постсрипта, перезалейте плиз, добавил кой чего по ходу пьесы Izvini
TiggoMT20U_v01.rar
 Описание:
ДиагнозНК
Загрузить файл
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 30.05.2011 20:16
Влад! Опрять получается три РАЗНЫЕ версии! В архиве два dnk файла. Один твой последний, другой мой предыдущий. Никаких принципиальных отличий не просматривается.
То, что ты параметр A/C Давление хладагента kPa T6 1 2101 N BYTE(ECU,17)*20 1
перенес в конец - отличием не является. Он был и раньше, причем, на своем месте. Посмотри прежнюю версию внимательно!
Впредь, все же настоятельно советую (прошу!) при внесении изменений вставлять дату и комментарий, чтобы можно было быстро найти и определить последние изменения и понять, кто, когда и зачем их внес!!!
!!!_DiagnozeNK D O 30 05 11.zip
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  !!!_DiagnozeNK D O 30 05 11.zip
tatko
tatko
Ссылка на сообщение 31.05.2011 11:16
Salvator писал(а):
Представляю пользователям новую диагностическую программу.Отличительная особенность этой программы от остальных заключается в том, что теперь пользователь доступны любые настройки. От изменения вида меню и в полть до редакции протокола обмена данными с ЭБУ. Все настройки хранятся в отдельном файле, который и отвечает за перестройку основной программы. Описание редактирования прилагаются. Особенный интерес программа представляет для владельцев автомобилей, у которых еще нет своей диагностической программы. Данную программу можно использовать как базовую и наложить на неё любой протокол. В программе имеется удобный монитор данных обмена с ЭБУ в реальном времени. Также имеется возможность посылать в ЭБУ отдельные команды и наблюдать ответы.
А можно как нить вклинить в данную программу проверку СРС Амулета.
Salvator
Salvator
Ссылка на сообщение 31.05.2011 18:26
Как раз "Время в пути" и не известно! Параметр BYTE(ECU,57)*256+BYTE(ECU,58) отсчитывает время работы двигателя с момента запуска, включая прогрев, простой, остановки с включенным двигателем, и вплоть до выключения зажигания. Время работы двигателя и время в пути не совсем одно и тоже, а вернее совсем не одно и тоже! Чтобы вычислить "Время в пути" нужно как то запускать секундомер, когда скорость не равна 0. И снова останавлевать (паузу) когда равно 0. Потом все это суммировать. Как это реализовать на практике я пока незнаю. Так что брать параметр "Время работы двигателя" в расчет как "Время в пути" не корректно!
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Конечно можно! Для того и создавалась эта программа. Если вы это хотели узнать. Если вы имели ввиду ктобы этим занялся, то незнаю. У меня Амулета нет.
taa
Авто: Chery Tiggo 1.8
taa
Ссылка на сообщение 31.05.2011 18:55
Salvator
Смысла писать расход на 100 км никакого нет... в случае если машина стоит надо переключать на режим - сколько времени машина простоит заведенной...
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 31.05.2011 19:02
artemds писал(а):
в случае, если...
Этот и многие другие случаи отражены в Multitronics Yes Very Happy
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 31.05.2011 20:25
Странная логика! Ведь при стоянке на светофоре или в пробке двигатель работает, т.е. потребляет бензин. Значит, мы это оплачиваем. Стоянка на светофоре - уменьшает среднюю скорость, увеличивая время поездки.
Т.е. не нужно путать "Время движения" и "время поездки". Для вычисления средней скорости и расхода за поездку нам как раз и нужно "Время поездки" ("Время в пути")!!!
Проблема как раз с пробегом. Нужно программно запомнить пробег до начала поездки и затем вычесть это число из значения пробега в конце поездки. Дальше - элементарная арифметика...
mrv_st
Авто: Chery Tiggo 2.4x4
mrv_st
Ссылка на сообщение 31.05.2011 22:39
не могу закачать файл
tatko
tatko
Ссылка на сообщение 01.06.2011 12:46
А для Тигго есть?
Может быть СРС Амулета такой как у Тигго. Хотелось бы попробовать
senjn
Авто: Chery Tiggo 2.0
senjn
Ссылка на сообщение 01.06.2011 15:08
Согласен! XeXe Horosho
UVO_Ujin
Авто: Vortex Tingo 1.8
UVO_Ujin
Ссылка на сообщение 01.06.2011 15:46
И в чем проблема? Программе для вычислений пробега за поездку всеравно какой пробег был до этого, она может считать и от нуля. Ну и можно перед поездкой вводить текущие показания одометра, вот они и будут приплюсовываться (особенно когда программа загружается не каждую поездку).
Сделать еще один счетчик который будет включаться при заведенном двигателе и скорости =0, и считать расход топлива и время при простое. Тогда можно будет высчитать на сколько мы используем эффективно автомобиль.
Также делается счетчик который запускается при заведенной машине и скорости >=1 но <= 20 (последний параметр можно сделать настраиваемым) и считать время так сказать в пробке. Можно и кол-во топлива сженного в пробке.
А в конце поездки, т.е. когда двигатель заглушили, автоматически вычислять на отдельной вкладке все эти параметры.
