Правый привод в сборе(подвесной подшипник) тигго 2.4
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 19.07.2010 20:55
Lavrov63 писал(а):
мне вастоновил мне родной вал
Это как? интересно...
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 19.07.2010 22:05
Комета писал(а):
интересно...
Да-да. И мне! Smile
Lavrov63
Lavrov63
Ссылка на сообщение 20.07.2010 20:05
У кулибина есть свая механичка станки всякие координатно-расточные. Так-вот он сказал,что он делал,люди ездили и так и продавали. Фишка вот в чём, он гранату вн. обваривает, и привод становиться одноразовым. И если что с подвесным подшипником,то уже не поменяешь. Кстати подшипник он сразу поменял,хотя я менял его месяц назад.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 20.07.2010 20:13
Fu Fu Fu Laughing Laughing Laughing
Да уж, "нАСТОЯЩИЙ кУЛИБИН". Crazy
SERGREEN
Авто: Great Wall Hover H3 2,0
SERGREEN
Ссылка на сообщение 20.05.2011 12:44
Подскажите, где его заказать можно или есть какая нибудь замена ?
kuzmy4
Авто: Chery Tiggo 2.4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 20.05.2011 13:34
Вроде писали, что от чего-то подходит. Не от ГАЗели ли?
А по номеру его не подобрать?
stels135
Авто: Hover H5 & Peugeot 308
stels135
Ссылка на сообщение 20.05.2011 21:50
ГОРДИН Михаил
Авто: CHERY TIGGO А632СА
ГОРДИН Михаил
Ссылка на сообщение 27.05.2011 21:07
Тигго -2,4л митсубиси,Калининград 2006г. выпуска:
Подшипник подвесной : №206- один в один подходит (Установили)-
Его параметры:
= наружний диаметр-62мм
= внутренний ..........-30мм
=ширина .................-16мм
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 28.05.2011 08:09
Подшипник то выяснен ещё года 4 назад, какой установлен.А вот сальники который этот подшипник закрывают... Никто не заморачивался ещё?Или у всех при замене подшипника закрытого эти сальники выкидывают?
sergey 73
Авто: Chery Tiggo 2.0
sergey 73
Ссылка на сообщение 28.05.2011 12:51
Это не сальники, а пыльники и подходят они от "Мазда 626" 1985 г.в., а номера (размер) у них G001-25-744A (38X62X7), G001-25-742A (43X56X7)
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 30.05.2011 07:44
По сути 2 одинаковые темы оказывается есть http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=17158&highlight=g00125744a
kondor77
Авто: Chery Tiggo 4×4
kondor77
Ссылка на сообщение 07.10.2015 10:52
Передний привод,накрылся подшибник в подвесной опоре правого привода.наружный диаметр промежуточного вала 35мм.Вопрос,мне подойдёт газелевский подшибник или у мну толщина вала другая?
holms.ru
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
holms.ru
Ссылка на сообщение 07.10.2015 12:08
kondor77
Смотри размеры подшипника от газели, то бишь √206 выше..
От 27 мая 2011 года сообщение. Там внутренний диаметр 30мм...
kondor77
kondor77
Ссылка на сообщение 08.10.2015 17:13
holms.ru писал(а):
всё пучком,заменил Friend поставил 62062RS.родной внутри весь ржавый вхлам был Yes пыльник наружный от нивы (70руб),внутренний купил "родной"(330руб.) наверно так дорого,за хомуты,стопорное и тюбик со смазкой XeXe ...теперь тишина на колдобинах Yahoo
holms.ru
holms.ru
Ссылка на сообщение 08.10.2015 18:18
kondor77
Молодца Ok
