программа для диагностики тигго 1.8 по к-лайн.нужна
На страницу 1 Пред.    След. 14
Salvator
Авто: просьба не писать
Salvator
Ссылка на сообщение 23.05.2011 13:02
Вот сюда еще залил http://files.mail.ru/SUMB0M
и сюда http://zalil.ru/31098780
гамид
Авто: Kia Sorento 2,5
гамид
Ссылка на сообщение 23.05.2011 14:20
скачалась прога, спасибо Nalivai
MASTER-12V
Авто: Chery Tiggo 1,8
MASTER-12V
Ссылка на сообщение 27.06.2011 19:46
Прогу скачал, спасибо, буду пробовать-отпишусь.
MASTER-12V
MASTER-12V
Ссылка на сообщение 04.07.2011 21:14
У меня таки не получилось ничего, прогу скачал, установил, а с машиной она не коннектится. Да и в меню ЭБУ только TIGGO MT20U2 и VAZBOSH797, а ТИГГО 1,8 BOSCH1 7.9.7 - НЕТУ....................................
Salvator
Salvator
Ссылка на сообщение 04.07.2011 21:40
Конечно готового профиля под ТИГГО 1,8 BOSCH1 7.9.7 нет. У меня например такого ЭБУ нет, а владельцы таких машин активности в этом вопросе не проявляют. Попробуйте в профиле VAZBOSH797 в строке
[ECU] 1 Двигатель 10 2 25
аккутатно 10 заменить на 11
Вот так
[ECU] 1 Двигатель 11 2 25
Еще попробуйте программой TIGGODIAG Подключится к АБС. Будет коннектится? Если отсоединить от колеса разъем АБС, должна вылезти ошибка. Программа должна её определить и после установки разъма на место стереть ошибку.
Tiggo[15Rus]
Авто: Chery Tiggo 1.8, 4x2 Тагаз
Tiggo[15Rus]
Ссылка на сообщение 04.07.2011 22:24
А как же я? Crazy Даже лог в личку скинул.
Salvator писал(а):
Попробуйте в профиле VAZBOSH797...
Попробуем, главное знать где-что менять.
Гарри
Авто: Chery Tiggo 2.0 Acteco 4x4i 2010
Гарри
Ссылка на сообщение 22.09.2011 15:27
Salvator писал(а):
Как в DiagnozNK.exe выставить № Com порта?
Вторая строка в Config.ini? по умолчанию
ComPort = 0
У меня стоит USB-OBDII Orion на Com 2
Поставил
ComPort = 2
А он долбит Com 3 (модем у меня на нем вот и увидел)
Salvator
Salvator
Ссылка на сообщение 22.09.2011 16:39
Гарри писал(а):
Просто, на самом видном месте установить нужный номер компорта.
Гарри
Гарри
Ссылка на сообщение 22.09.2011 18:48
Salvator писал(а):
Видимо я туплю у меня на WinXP
Нет цветной надписи,выбора ком порта и закладок в низу
только выбор варианта блока и кнопка связ
На чем Программа написана может у меня чтото снесено?!
Это на ноте
На другом ПК почти чистом тоже не отображаются элементы интерфейса
теже самые.
Нехватает каких то библиотек
если явно библтотеки не кто не ставит значит они копируются с какойто другой Программой. Izvini
Гарри
Гарри
Ссылка на сообщение 23.09.2011 16:31
Разобрался с отображением интерфейса DiagnozNK
У меня в настройках видио адаптера ПК стоял
Крупный(125%) шрифт
Поставил обычный шрифт
Интерфейс отображается! Yahoo
Гарри
Гарри
Ссылка на сообщение 10.11.2011 00:10
Представляю первую версию профиля для Двигателей ACTECO 1.8 2.0
В прогамме TiggoDiag http://www.chery-club.org/forums/download/file.php?id=53367
Сегодня провел тестирование.
Крайне важные параметры такие как Дк1 и Дк2 а также напряжения Электронной педали газа в этом профиле уже есть.
А также Напряжение питания, Обороты двигателя ,Скорость, Показания датчиков температуры ОЖ и Впуска и др.
Pavel_U
Авто: Chery Tiggo 2х4 1.8 Acteco 2010
Pavel_U
Ссылка на сообщение 15.11.2011 15:12
Гарри - подскажи пожалуйста, в файле TIGGO.ini есть строка "1495 <--- Объем двигателя (мл)" - это объем двигателя -"1495"?
Гарри
Гарри
Ссылка на сообщение 15.11.2011 15:38
В настоящий момент в существующем профиле не используется - соответственно на результаты измерения не влияет.
Изменить ее можно в настройках если есть желание.
Юрий Борисович
Авто: Great Wall Hover H5 2.4ГБО
Юрий Борисович
Ссылка на сообщение 25.11.2011 13:40
Заказал Адаптер USB-ОВД (Орион),подскажите,подойдет для диагностики Acteco 1,8?
Гарри
Гарри
Ссылка на сообщение 25.11.2011 23:54
Да подойдет я пользуюсь тоже адаптером от орион .
