Удалось считать программу головного ИСУ.
Планирую:
1.Включить функцию отключения блокировки замков дверей при движении.
2.Включить регулировку частоты дворников.
3. Использовать противотуманки в качестве ДХО в автоматическом режиме.
4. Автоматическое закрытие стекол без удержания кнопки брелка.
Это программа минимум. Также можно будет изменить что-то по вашему желанию. Но для ускорения этой работы нужна помощь.
Нужны люди имеющие опыт работы с микроконтроллерами STMicroelectronics. В блоке стоит ST72F561R9. Нужен дисассемблер для этого процессора и принципиальная схема ИСУ
Lis19
Ты гений! Давно хотел спросить у тебя и других разбирающихся в электронике:можно увеличить яркость дисплея климат-контроля??? При солнце нихрена не видно.
Lis19
Чтобы ответить на этот вопрос нужен запасной блок на исследование.
Скорей всего на много увеличить не получится.
Планирую:
А где может быть эта схема ису???Для выполнения функций описаных выше,что нужно ещё если достанем схему? _________________ Подпись
Lis19
можно и очень просто но блок нужно снимать и разбирать .
потом можно подобрать сопротивление, я просто поставил вместо него перемычку.
теперь хочу попробывать с магнитолой.
если после завтра фото сделаю то выложу куда мычку ставить
Заводская программа успешно дизассемблирована.
Осталось найти принципиальную схему на ИСУ или назначение ножек процессора. Какая каким девайсом управляет. Сам найти не могу. Жду конкретной помощи от форумчан, а не ссылок неизвестно на что.
Нет. Нужно назначение портов (ножек) конкретно в данном устройстве.
Например:
ножка 1 управляет замками дверей
ножка 2 вход от кнопки противотуманки
ножка 3 управление габаритами
и тд.
А даташит я качаю в первую очередь. Иначе как я прошивку без него считаю.
2. Регулировка частоты дворников. Регулируется от 2,5 сек до 65 сек. По умолчанию 5 сек.
Если дворник не включать более 65 сек, то устанавливается стандартная пауза 5 сек.
3. Использование противотуманки в качестве ДХО в автоматическом режиме.
При включении зажигания автоматически включаются противотуманки. При включении габаритов этот режим отключается
и противотуманками можно управлять в штатном режиме.
