Garage
тов.Mguen
тов.Mguen
Авто: nissan patrol
18.05.2011 09:10
а на холостых не долбит? у меня было нечто подобное. оказалось подушка под раздаткой. сварганил из опор двигателя от Нивы.
Marich
Marich
Авто: Great Wall Safe Евро2
18.05.2011 09:12
Garage
Может и номерки у кого есть?
№12391-72010
Garage
ligence
ligence
Авто: Great Wall Safe Гжель2
19.05.2011 18:31
У меня на гжельском Сейфе 2007 г. подушки от Ховера, и левая подушка отличается размерами от правой. Заказал подушки в Экзисте пришли обе правые, на одной "неправильной" правой написано L - т.е. - левая, хотя на самом деле это правая. Производитель - Great Wall. Перезаказал левую - опять прислали правую с буквой L. Так что будьте внимательны.
gwdg3
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
21.03.2012 18:18
Реанимация темы
Как в дворовых условиях заменить подушки двигателя deer g3 с электрическим управлением раздаткой?
Поиск нашел, что vvars и КАШАЛОТ сказали, что это делается. Если кто делал опишите как нибудь, пожалуйста. Первый же вопрос куда можно двс поддомкрачивать чтобы не разломать?!
twice
эвакуатор
twice
22.03.2012 01:18
| gwdg3 писал(а): |
| vvars и КАШАЛОТ сказали |
и я скажу..
голова на 16-ть, паркетина и лом + помощник.. и делается, да)
gwdg3
gwdg3
22.03.2012 08:53
| twice писал(а): |
| gwdg3 писал(а): |
и я скажу..
голова на 16-ть, паркетина и лом + помощник.. и делается, да) |
"паркетина и лом + помощник" это вместо домкрата? Одним человеком, попеременно меняющим домкрат и головку на 16 подушки двс меняются?
Смотрел, что в посте глаза режет ... .
Ха, давно не встречал правильно написанного слова помоЩник.
dmitrii52
dmitrii52
03.04.2014 20:50
Вопрос к знающим людям: действительно подушки двигателя гжельского сейфа различаются размерами , как сказано несколькими постами выше?10-15 тыс.км назад менял левую подушку, вкорячил ее с помощью лома.Не хватало до отверстий рамы около 1,5 -2 см, кое как натянул ,закрепил-подушку перекосило, одна сторона сжалась,другая растянулась-в этом месте ее порвало, началась вибрация сильная. Сегодня стал ставить новую подушку, та же история.подложил на шпильки крепления к кронштейну двигателя гайки около 1 см в высоту, подушка встала лучше, вибрации практически не стало, но подушку все равно перекосило и она сильно поменяла форму.Хватит наверно не надолго.Вот и напрашивается вопрос- подушка по любому должна быть больше , а она такая же как правая, только с маркировкой L.Кстати правая подушка новая-менял два дня назад, встала идеально.
сергей 79
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
21.09.2014 10:10
Забодался менять подушки. На РК давно конструкция от 2110. Но и она заваливается набок, т.к. двиг не ровный. Новые подушки а один хрен левая в отрыв правая на сжатие и ничего не помогает. Может есть нормальные подушки на Гжельца 2007 г.?
german52
dmitrii52
dmitrii52
22.09.2014 08:07
У себя эту проблему решил переделкой левого кронштейна.Пришлось его распилить,подобрать правильную геометрию(так что бы подушка стояла ровно, никуда ее не тянуло), и заново сварить.Теперь полет нормальный.
сергей 79
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
22.09.2014 19:43
| dmitrii52 писал(а): |
| У себя эту проблему решил переделкой левого кронштейна.Пришлось его распилить,подобрать правильную геометрию(так что бы подушка стояла ровно, никуда ее не тянуло), и заново сварить.Теперь полет нормальный. |
Это круто. Подробнее, фото и т.д. Что делал, как ?
dmitrii52
dmitrii52
23.09.2014 09:46
Кронштейн у меня тянул подушку в низ. Надо было поменять угол крепления подушки,для чего на кронштейне сделал пропилы(снизу-вверх) и разогнул его.Пропилы заварил накладками из металл.полосы.В общем надо добиться что бы подушка вставала на свое место без постороннего вмешательства лома и молотка и располагалась основанием параллельно основанию площадки на раме. При всех манипуляциях двигатель домкратил и выбирал нужный угол изгиба кронштейна. Но с нашими машинами я думаю надо каждому индивидуально смотреть что пилить, насколько гнуть!
сергей 79
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
24.09.2014 07:18
| Кронштейн у меня тянул подушку в низ. .... |
Примерно понятно, спасибо.
