ura
ura
09.03.2011 19:09
Гдето читал на форуме что горела подушка почистил контакт и нормально так неуказал какой контакт гдето был окислен.Два года как горит и внас ВДНЕПРОДЗЕРЖЫНСКЕ немогут зделать хочу попробывать сам.
Kipish
Kipish
Авто: Chery Amulet A15(3)
24.04.2011 19:13
Доброго всем дня. Помогите решить проблемку: Горит лампа подушек, при скидывании клейм, косяк не изчезает. Решил обзавестись для таких случаев диагностическим оборудованием, но нормально подключить не могу. Помогите советом.
Имею:
1. ELM327 BLUETOOTH OBD II
2. KKL USB - адаптер
3. Адаптер Fiat\Chery 3pin\16pin OBD II
4. Кучу софта
ScanMaster 1.7 при подключении, кроме напряжения бортовой цепи ничего не видет, пишет - нет связи с ЭБУ(порты проверял).
Scan Tech - Единственная программа, через которую вобще удалось подключиться к машине, но она не видет никаких ошибок.
Сижу как мартышка с очками, а сделать ничего не могу...
Посоветуйте направление пожалуйста.
artur.76
artur.76
Авто: Chery Amulet lux
24.04.2011 19:29
Подушки надо смотреть в разъеме в салоне под приборкой, но точно не Scan Tech, ScanMaster 1.7, программой VAG-COM можно и ABS посмотреть, за подушки не скажу не пробовал - стремно, пока не беспокоят.
Kipish
Kipish
Kipish
24.04.2011 20:44
Тему прочел всю, т.е. на сколько я пониаю, падушки скидываются только спец оборудованием? А никто не может у сервисменов уточнить, что они там юзают? У меня в Новосибирске, долбаный Автомир диллерства еще 2 года назад лишили, так теперь вобще не знаю кому машинку свою показать. Лампа эта долбанная после снятия приборки загорелась....
На данном этапе буду перебирать софт для работы с адаптерами, может повезет и на чтонибудь наткнусь....
Emelya
vitalix
Авто: Chery Amulet Lux
Холодильщик
tatko
tatko
13.05.2011 15:29
Подключился через К-линию (Rover_DCU_Diagnostic_Toll_v06[1].041).
Такую хрень выдала, аж страшно! И ошибки зараза не стирает и говорит, что Crash имеется, а я то знаю, что нет.
korolidze
korolidze
Авто: amulet(у меня) и sweet(у жены)
24.05.2011 17:26
Народ, всем привет. Никто не отключал пассажирскую подушку безопасности и как это лучше сделать? А то надо поставить детское кресло вперед.
korolidze
korolidze
24.05.2011 20:29
так я хочу чтобы лампочка на панели приборов не горела.
