свечи зажигания. ТИГГО 1,8. 2,0 актеко
На страницу 1 Пред.    След. 44
Tiggo[15Rus]
Авто: Chery Tiggo 1.8, 4x2 Тагаз
Tiggo[15Rus]
Ссылка на сообщение 08.04.2011 11:19
VladT11 писал(а):
А как себя чувствуют с ними провода: закрывают полностью свечные колодцы или не доходят на 3мм
Не обратил внимания, вроде все нормально село. На выходных посмотрю.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 08.04.2011 18:22
Верняя - Denso Q20PR-U11, нижняя - BOSCH FR7DTC. Из-за разницы в высоте изолятора на Denso у меня провода не садились до упора, закрывая полностью свечные колодцы. А даже в небольшую щель легко набьется песок. Который, учитывая глубину колодца, не так-то просто потом будет удалить. Ну разве что под рукой будет баллон со сжатым воздухом Wink
У K20PR-U11 высота изолятора "правильная".
Dimon-is
Авто: Chery Tiggo T11 , Changan CS75 1.8L
Dimon-is
Ссылка на сообщение 08.04.2011 20:11
Ну очень капризный 1.8 к свечам , особо к зазору - 0.8мм ему подавай.
Я уж отписывался в этой теме , пробовал много свечей - у всех приходилось зазор 0.8 делать , да все равно не долго ходят , даже платиновые НГК тыщ 20 отходили.
Последний эксперимент - в начале зимы ,когда при первых морозах навернулись наши Энгельские , не пробегав и 3тысяч! -простые(не платина) - http://www.beru.com/english/produkte/zuendkerzen/ultrax.php -100% не подделка , зазор был 1мм , сразу до 0.8 убавил - полет нормальный!
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 21.04.2011 21:49
А я наоборот, сегодня попробовал снял свои свечи BOSCH FR7DPX (платинум) и увеличил зазор до 1,1 мм. Вибрация на холостых сразу уменьшилась, зато провалы на малых оборотах увеличились, вот так Smile
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Следующий шаг проверки будет установить родные трехконтактные TORCH из экзиста.
DmitryS
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
DmitryS
Ссылка на сообщение 22.04.2011 15:38
Перепробовал 3 разных комплекта и пришел к мнению высказанному ранее, свечи могут быть разными, но зазор должен быть 0,8 )))
гамид
Авто: Kia Sorento 2,5
гамид
Ссылка на сообщение 23.04.2011 19:24
тоже доводил зазор до 0,8, ездил всё время на NGK BKR5E-11, но приятель-тоже-тигговод очень убедительно уговорил попробовать "стандартные на приору" (блин упаковка не сохранилась, но типа вариации А-17...., на обороте в списке рекомендуемых авто из наших вроде одна-две модели было), за 160 рупий, так вот, установил их с заводским зазором 1,0. Был приятно удивлен - проехал на них уже порядка 900 км - машинка резвее, только положительные впечатления. NGK брал в проверенном месте, менял сновья и на 2, 5, 10 и 14 тыс.км.
OneBar
OneBar
Ссылка на сообщение 23.04.2011 23:02
Поменял провода, провалы пропали Smile Споров может быть много, имхо на зазоре 1,1 устойчивее холостые, возможно зимой будет хуже заводиться. Проще всего на зиму ставить 0,8, на лето 1, 1. Фигня конечно, но те кто много ездит, все равно более-менее часто (на 10-15 т.км) меняют свечи.
Tiggo[15Rus]
Tiggo[15Rus]
Ссылка на сообщение 02.05.2011 18:19
Сорри раньше не получилось посмотреть.
Сегодня проверил, действительно изолятор DENSO Q20TT длиннее чем на BOSCH. Когда ставил как-то не обратил внимания. Осмотрел колодец первой свечи, пыли и прочего мусора нет. Даже если ВВ провод вставлен не до конца, он сидит достаточно плотно. Лучше конечно чтобы вставлялся до упора, поэтому я себе больше такие DENSO ставить не буду.
Немного смущает коричневый налет на изоляторе. Какие будут комментарии?
Подводник
Авто: Chery Tiggo 2.0АТ
Подводник
Ссылка на сообщение 03.05.2011 10:58
Коллеги, добрый день.
Мне посоветовали свечи для 2.0 АКПП NGK BKR6E QUP - что скажете.
Кто-нить пробовал.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 03.05.2011 14:26
ol-alex писал(а):
Я поставил свечи NGK-BCPR-5EY 120р
щас смотрел свечи: Свеча NGK BCPR 5 EY-11 (4120) - подозреваю что вы такие же покупали? или без литера 11?
Подводник
Подводник
Ссылка на сообщение 03.05.2011 16:21
quote="ol-alex"]Я поставил свечи NGK-BCPR-5EY 120р[/quote]
щас смотрел свечи: Свеча NGK BCPR 5 EY-11 (4120) - подозреваю что вы такие же покупали? или без литера 11?[/quote]
Нет, я покупал как написано. Потом посмотрел они с платиновым центральным электродом и 4 боковыми. Сегодня поменял. Стояли Бош 3-х электродные. Поезжу, посмотрю, как машинка себя вести будет. У снятых 2 свечи нормальные, а на 3 и 4 цилиндре, что-то черноватые.
Михаил33
Авто: Chery Tiggo 2.0 АТ
Михаил33
Ссылка на сообщение 03.05.2011 16:32
Для ACTECO 2.0 Tiggo AT рекомендуемые свечи BKR5ES-11 или VLINE 33. Официальный ответ на мой запрос в NGK. Если ездить на нашем 95 то смысла покупать более дорогие свечи нет - все равно через 10т.-15т. км городского цикла под замену.
Проверено на собственном опыте.
Подводник
Подводник
Ссылка на сообщение 04.05.2011 07:02
Спасибо. У меня так и получилось - 12 тыс пробег 85% город (зима и пробки). А эти свечи я купил по неопытности. Но сегодня с утра ни дерганий, ни посторонних звуков и бежит значительно резвее. На педаль газа стал реагировать совсем по другому. А на сколько хватит - будем посмотреть.
SlavaM67
Авто: Vortex Tingo 1,8МТ2
SlavaM67
Ссылка на сообщение 05.05.2011 19:57
Подскажите с проводами на свечи,1.8 Тагаз. брал и по каталогам в exist
и КЕМП,три комлекта смотрел провода короче,на пару сантиметров, чем у меня стоят.
Sky_{RUS}
Sky_{RUS}
Ссылка на сообщение 05.05.2011 22:23
Брал комлект в Вин-Моторс на Кунцевской оказались даже на 2 см длиннее родных, до этого брал в existe таже проблема + провода в свечных изоляторах болтались.
