Сервис разъем и компьютер.
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 05.05.2011 21:32
ViktorA писал(а):
Стерли.
ViktorA
Эта ошибка не прописывается. Самоликвидируется при замене на нормальный датчик или при восстановлении нормального контакта разъема.
Izvini
ViktorA писал(а):
Резюме, надо проверять контакт в разъеме и сам датчик скорости.
Дык об этом все знают Yes когда
ViktorA писал(а):
дерганьем стрелки спидометра (иногда)
Мое резюме
Скоро датчик на замену.
mixamix
Авто: Great Wall Hover H3 l
mixamix
Ссылка на сообщение 01.11.2011 01:56
Имеется в наличии диагностический адаптер VAG-COM HEX-CAN+USB от авто Фольксваген.
Будет ли он работать на Ховере H3???
И какое ПО можно использовать для диагностики авто, с данным адаптером?
P.S. Скорее всего адаптер неоригинальный
Ciochy
Авто: Great Wall Hover H2
Ciochy
Ссылка на сообщение 29.08.2012 16:53
i need some information, what is the diagnostic software for H2 ? and is there a electronic schematic of an interface ? I also have a elm 327 is it good with the car ?
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 29.08.2012 18:17
Мне нужна информация, какая бывает программа для диагностики для H2? и есть ли электронная схема интерфейса? У меня есть ELM 327 , подойдёт?
з.ы. типа этого
К Вику наверное.
weissrussland
Авто: Great Wall Hover H2 SL
weissrussland
Ссылка на сообщение 29.08.2012 18:31
The diagnostic program has the name "Tiggodiag". The latest version is 1.2.0.3 here http://www.chery-club.org/forums/download/file.php?id=56264.
Connector description you could find here http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1316453.
Unfortunately, software interface is Russian.
ELM327 adapter is compliant with GW H2. It will be recognized as COM port, which you need to select in Tiggodiag configuration.
Ciochy
Ciochy
Ссылка на сообщение 29.08.2012 19:01
Thank you
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 14.04.2013 18:49
Вот набрал немного по инету всяких программулин для диагностики, может кому поможет и пригодится
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 15.04.2013 07:51
Ребята извиняюсь я так понял прога с дизелем не совмещена?
