OneBar, Ссылка правильная и очень хорошая по ней видно что:
Задний ДК устанавливается Делфи с планарным подогревателем, с сопротивлением 10 Ом.
Передние ДК с номером T11-1205110 по ссылке (на схеме 15-1) точно такой как и задний, эти датчики устанавливают на Тигго с ЭБУ DELPHI, а вот датчик с номером по ссылке A11-1205110DA (на схеме 15-2) устанавливаетс я обычный датчик BOSCH с обычным подогревателем и с сопротивлением подогревателя 3 Ом.
Подводя итог:
у кого стоит ЭБУ DELPHI ДК первый и второй одинаковые. Аналог этих ДК BOSCH 0 258 006 537
у кого стоит ЭБУ BOSCH М 7.9.7 ДК разные:
первый (до ката) BOSCH, Аналог этого ДК BOSCH 0 258 005 133.
второй (после ката) DELPHI, Аналог этого ДК BOSCH 0 258 006 537
Вот цветовая распиновка проводов:
Распиновка:
ДК фирмы BOSCH
черный - сигнал,
серый - общий (сигнальная масса),
два белых – нагреватель
ДК фирмы DELPHI
черный - сигнал,
фиолетовый + 12в – нагреватель
белый – управление нагревателем _________________ Подпись
Диагностика, ремонт, настройка ГБО и Чип-тюнинг китайских автомобилей
На первых страницах темы есть ссылка на адаптер и программу Check Engine
Я скопировал демо версию и сын запустил ее на навигаторе Globus 500GL. Все работает! Можно покупать и выкидывать маршрутный компьютер нафиг!. Если еще заработает через blue tooth, а не через USB, то вааще красота! Globus 500GL оказался класным компьютером, в нем даже Total Comander есть! Т.О.на глобусе можно смотреть видео, музыку, интернет, куча редакторов, беспроводная камера заднего вида, свободные руки для мобильника, фм трансмиттер, и теперь еще и диагностическая программа и бортовой маршрутный комп! Ну и конечно навигация!
И я скачал Демо версию. Теперь нужно уточнить - сколько стоит и есть ли нормальная поддержка протокола Тигго.
Тогда следующий шаг - поискать программу для изменения настроек по Bluetooth (чиповки)...таких много, но для родных Митсу.... Как только найдем для Тигго - приедем к СергеювСПб и будем "пытать" ... а кто же это такое говорил раньше:
Сергей спб писал(а):
именно Ваши идеи регулировать настройки работы двигателя по своему усмотрению при помощи волшебных коробочек ... не прошли, а я еще тогда говорил о том что ... не надо сеять зерна сомнения в неокрепшие и падкие на сенсации души автомобилистов.
Но сначала: сколько стоит и есть ли нормальная поддержка протокола Тигго? _________________ Подпись
По Bluetooth стоит 4000р., тиго поддерживает. Посмотри внимательно сайт,там есть ответы на вопросы, производят то ли в Краснодаре, то ли где то там. Дима, диагностика и сброс ошибок как у тебя на Мультитрониксе, но меня прикалывает другое, может не для этой темы, а именно: навигатор глобус500GL по сути является с этой программой полноценным автомобильным компьютером за 4т800р+4000р+2000р. камера заднего вида и все беспроводное, поставил, включил и работает. Единственно надо попариться, чтобы подключить Чек, но знаний неопытного спеца по компьютерам вполне достаточно!
Да, кстати:
ТИГГО 2.4 4Х4 MT 2007г пробег 66700км
Здравствуйте!
Проблема заключается в следующем: загорается check engine после того как проедешь около 1 км,и не гаснет. Заглушишь машину,постоишь минут 5, заводишь все нормально,стоит проехать,вот он,опять загорелся.Дополнительная проблема в том,что заправишься на 500р и проедешь 130-140 км.
Предыстория : за месяц до этого машина стала плохо тянуть,пока вообще не встала,т.е. держала холостые обороты,но при нажатии на педаль газа,захлебывалась и не ехала. Проблему решили так, выбили первый и второй катализатор. Машина стала ехать (можно сказать летать),При прогреве двигателя проблем нет,вот только дым из глушителя чернее стал,когда на педаль газа нажмешь. Стоит проехать буквально около 1 км загорается check, а расход бензина как у "камаза".
Кислородные датчики(лямбда зонд) исправны.Свечи приходят в плохое состояние от такой смеси.
Почему столько топлива
льет остается загадкой.
перенесено в нужную тему
dmlklg, после удаления катализаторов, второй ДК, который должен отслеживать работу катализаторов, начинает работать синхронно с первым ДК, в результате чего ЭБУ выдает ошибку Р0420 (недостаточная эффективность катализатора Банк 1), соответственно вкл. "чек" и возрастает расход бензина.
Чтобы уйти от этой проблемы необходимо обмануть второй ДК. Есть три варианта:
1-й вариант. Проставка на второй ДК, на мой взгляд самый плохой вариант, т.к. не обеспечивает нормальную работу 2-го ДК . Показания осциллограммы 2-го ДК немного начинают отличаться от показаний 1-го ДК, поэтому ЭБУ данные показания не считает критичными и ошибка не появляется. В данном варианте есть куча недостатков.
2-й вариант, установить микропроцессорный эмулятор 2-го ДК, который эмулирует нормальную работу второго ДК, сигнал на выходе эмулятора идет такой, как должен идти с исправным катализатором.
3-й вариант, на мой взгляд самый правильный, перешить ЭБУ под Евро-2 и отключить 2-й ДК программно. _________________ Подпись
Здравствуйте!
Все абсалютно точно так же тока поведение машины с точностью наоборот.
Заводишь - чек не горит, но при этом если погазовать идет черный дым из трубы и при наборе оборотов провалы и дерганья, а потом врубается чек и машина ведет себя прекрасно - набор сккорости ровный без рывков и напрягов и жрет вроде сразу нормально. Раньше чек загорался только если ехать при одних и тех же оборотах - чаще 3000, но если сбросить или наоборот прибавить чек гас.
А вот недавно махнул ДК первый на Бош 537 вот тогда и началось с дымом и дерганьем. Грешу на 2 ДК.....никак до ТЦ не доеду снять диагноз....
Мегавольт писал(а):
dmlklg
А это делается в обычном сервисном центре? Иль это чип тюнинх? _________________ Подпись
2а вариант, установка простого эмулятора сигнала ДК2 из 3х деталей:
В конце статьи - правильная простая схема. _________________ Подпись
Не плыви по течению.... Не плыви против течения....
Плыви куда тебе нужно..... (с) К. Прутков.
Датчик поставили правильный, если правильно подключен, то проблем быть не должно.
Ну так подъезжай ко мне к дому, посмотрим, темс более что Борисовские пруды от меня не далеко.
Это уже чип-тюнинг.
Делал я такую схему, мне не понравилась, практически тоже, что и проставка. Второй ДК с этой схемой работает криво. Лучше в качестве эмулятора поставить B1S1OSG. _________________ Подпись
Чек не горит, т.к. контроллер не считает эту ошибку критичной. Кроме того, не все машины проглатывают данную схему.
Joker писал(а):
Осцилограммы некошерные?
Да. Кроме того, расход горючки больше. Осциллограмма
точно такая, как и с проставкой, синхронно повторяет осциллограмму 1-го ДК с небольшими изменениями. Как доезжалка нормально.
Joker писал(а):
Чем лучше?
Тем, что микропроцессорный эмулятор B1S1OSG обеспечивает правильный сигнал 2-го ДК, точнее сигнал исправного катализатора. Кроме этого он способен эмулировать сигнал даже при неисправном ДК, т.к. сигнал на ЭБУ идет не с ДК, а с эмулятора, что позволяет убрать 2-й ДК физически. Единственное, он не эмулирует подогреватель ДК, но это делается в течении 20 мин. из подручных средств.
Joker, мне приходилось устанавливать и проставки и разного вида эмуляторы, в т.ч. и приведенные на схеме. Поэтому есть с чем сравнивать. _________________ Подпись
Ага, "чуть-чуть" беременна.
Так не бывает. Раз чек не горит, значит сигнал ДК2 укладывается в допуски.
Смешение значений двух показателей. Расход горючки
может меняться из-за чего угодно, не факт, что из-за эмуляции ДК2.
Мегавольт писал(а):
Осциллограмма точно такая, как и с проставкой, синхронно повторяет осциллограмму 1-го ДК с небольшими изменениями. Как доезжалка нормально.
Кривая осцилограммы настраивается сопротивлением резисторов и емкостью конденсатора эмулятора. Делается 1 раз, ибо ДК2 на расход горючки не влияет, ЭБУ по ДК1 его корректирует. ДК2 - исключительно контроль состояния катализатора.
У нас вся машина - доезжалка. Не стоит от нее ждать характеристик поршкаена.
Мегавольт писал(а):
Joker писал(а):
Чем лучше?
Критерии правильности сигнала ДК2?
Можно - в виде осцилограммы: сигналы ДК1 и ДК2 при исправном катализаторе.
Собсно как и схема из 3х деталей.
Смахивает на субъективизм.
Для меня критерий - горит чек или нет: если ЭБУ все устраивает, то и вопрос снимается - все остальное = гаражные суеверия. _________________ Подпись
