Беда со сцеплением, может кто сталкивался.
На страницу 1 Пред.    След. 70
Vitaly
Vitaly
Ссылка на сообщение 23.04.2011 10:35
Влад 7 писал(а):
Видимых течей обнаружить не удалось
Тогда прокачай - сразу увидешь ,ну не испарилась же вся тормозуха из бачка ?!
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
Ссылка на сообщение 23.04.2011 13:10
Влад 7 писал(а):
Vitaly писал(а):
Ищи где течет - поймешь что прикупить , если сразу не найдешь течь , прокачай сцепу . Самое вероятное : манжеты ГЦ и РЦ , резиновый шланг в районе РЦ ну и пластиковый резервуар ГЦ .
Видимых течей обнаружить не удалось , шланг цел из бачка не течет, поэтому я так понимаю манжеты ГЦ или РЦ?
в салоне посмотри под педалью сцепления
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 23.04.2011 19:23
Загляни под машину, наверняка рабочий цилиндр. Izvini
Влад 7
Авто: Great Wall Hover H5
Влад 7
Ссылка на сообщение 23.04.2011 19:27
Ура проблема решена это был рабочий цилиндр но из за защиты не было его видно жидкость капала на защиту. Удалось найти в продаже стоил 2300 + 1000 работа Yes
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 24.04.2011 00:08
Это надо постараться по таким ценам найти цилиндр.
Стоит он 700 рэ
Влад 7
Влад 7
Ссылка на сообщение 24.04.2011 11:30
Стоит он 700 рэ
Да блин хорошо вам в Питере живется! Самый дешевый в Москве удалось найти за 2080 но очень далеко добираться было. Nalivai
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 24.04.2011 14:21
А ты чего оригинал, покупал. Давно уже аналог найден Izvini
lilik_1166
Авто: Great Wall Hover H2 CUV
lilik_1166
Ссылка на сообщение 25.04.2011 10:46
Я ВАС прошу может кто сталкивался... Буксует сцепление при больших оборотах... а как сбавлю нормально набирает скорость... опять до полика буксует и скорость не прёт...
Ссылка на сообщение 25.04.2011 10:53
А в чем вопрос?
Стандартная ситуация при износе диска сцепления.
Менять сцепление, не дожидаясь, когда в горку подняться не сможешь.
Yuhan
Авто: Great Wall Hover H2 SL
Yuhan
Ссылка на сообщение 25.04.2011 11:27
Может пора свечи, катушку и провода ВВ проверить, я тож грешил на сцепление оказалось свечи и провода, пробег 72 тыщи сцепление родное, единственную доработку сделал это поставил пружинку внизу на цилиндре, чтобы шток немного возвращало назад...........
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 25.04.2011 11:57
А надо-ли? На Ховере диафрагменное сцепление с выжимным подшипником постоянного вращения, т.е. выжимной всегда в контакте с опорой диафрагменной пружины нажимного диска. Тем самым снижается износ этой самой пружины. Ведь если подшипник не вращается, то при нажатии на педаль он должен мгновенно раскрутится до скорости вращения коленвала(маховика, нажимного диска), что при наличии собственной массы подшипника, по законам физики (инерция...) совершенно невозможно. А сиё проскальзывание (по-суху!) вызывает не только износ опорных частей сопрягаемых деталей, но вызывает нагрев деталей в этом самом сопряжении, что не есть благо для диафрагменной пружины - она просто будет терять упругость в месте контакта с выжимным. Доводилось встречать убитые "корзины" сцепления, где выжимной протирал лепестки диафрагмы и просто проваливался сквозь них - есть ещё у нас любители ставить дополнительные пружины на рычаги сцепления на ТАЗах, когда выжимной начинает шуметь, а менять влом... Добрых советчиков в наших гаражах предостаточно.
Ссылка на сообщение 25.04.2011 14:25
Тут надо разделить: "тупит" или "буксует"
Буксует - это когда на скорости больше 60 резко нажимаешь на газ, обороты по тахометру поднимаются (вместе с шумом Smile ), а скорость - нет.
Тогда это точный первый признак износа фрикционных накладок сцепления или поломки (ослабления) корзины, что менее вероятно.
Макс Питер
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
Макс Питер
Ссылка на сообщение 25.04.2011 15:25
Наверно настал и мой черед... последнее время при скорости от 60 до 90 стоит непонятный гул. При разгоне на 2 или 3 передаче машина вообще мертвая, пока на 4 не перейдеш и до 90 км/ч. Да и еще 2 передача плохо включается... думаю хана сцеплению Sad Может есть соображения на этот счет. Plachu
crasnoff
Авто: Hyundai Santa Fe 2,4
crasnoff
Ссылка на сообщение 29.05.2011 10:00
Новая беда со сцеплением. При толкании в пробках по мере нагрева постепенно пропадает свободный ход педали сцепления и начинает пробуксовывать сцепление. На холодную все нормально. Кто нибудь сталкивался с таким? Что посоветуете?
Vitaly
Vitaly
Ссылка на сообщение 29.05.2011 11:31
Педаль сцепы опускал ? Проверь ( отрегулируй ) свободный ход педали .
