Хотя и есть 2 похожие темы, но они больше про бортовой компьютер. интересует фри программы для диагностики по к-лайн. имеется адаптер от мастеркит. хотелось читать ошибки и параметры без покупки дорогого сканера
Программа «Check-Engine» и адаптеры «BT-ECU K-Line» и «USB-ECU K-Line» протестированы на автомобиле Chery Tiggo с двигателем 1.8л., 132л.с. Подробнее...
Так у человека уже есть адаптер и он просит бесплатный софт,а не прогу за сто баксов...
я ж о том же.. у меня есть адаптер, которым прекрасно диагностирую отечественные машины и некоторые иномарки. OBD2 - это протокол, он самый тут и есть. а к-лайн это адаптер переходник. есть на примете один универсальный адаптер с программами, но он 10 штук стоит пока денег нет на него. должна быть же бесплатная прога для протокола OBD2. пока чтото не могу найти
а если не секрет чё за зверь?
это адаптер carhelp2. помоему белорусы его делают. заказать можно на сайте carhelp.info. но это больше для проф. диагностов. он там в зависимости от различных приобретаемых режимов может с большинством иномарок работать, только can не поддерживает
АВТОАС-СКАН 7.19 — это компьютерная программа-сканер , которая предназначена для диагностики различных систем автомобилей отечественного и импортного производства (двигатель, АБС, подушки безопасности и др.) через диагностический интерфейс электронных блоков управления (ЭБУ) типа: ALDL, K,L-Line (ISO 9141-2, ISO 14230-4, KWP-2000, KWP-1281, KW-81, KW-82), J1850 PWM, J1850 VPW, CAN (ISO 11898-2 HS-CAN, ISO 11898-3 FT-CAN, SAE J241 SW-CAN, ISO 15765-4).
«АВТОАС-СКАН» состоит из базовой программы и набора специализированных программных модулей, каждый из которых предназначен для диагностики определенного семейства автомобилей, объединенных одним автопроизводителем. Для получения информации о поддержке "АВТОАС-СКАН" различных моделей автомобилей и систем, выберите программный модуль по названию автопроизводителя.
Программные модули «АВТОАС-СКАН»:
ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ЗАЗ
DAEWOO/CHEVROLET
HYUNDAI
KIA
VAG OPEL
RENAULT
SUBARU
CHERY
OBD-II
«АВТОАС-СКАН» работает под управлением ОС Windows 2000 / XP / Vista(x32).
Программа-сканер «АВТОАС-СКАН» может использоваться совместо с мотор-тестерами «АВТОАС-ПРОФИ», «АВТОАС-ПРОФИ-2», «АВТОАС-ПРОФИ-3» и газоанализаторами «ИНФРАКАР» (Альфа-Динамика Химавтоматика), «АСКОН» (АВЕСТА), «АВТОТЕСТ» (МЕТА) в составе единого диагностического комплекса с сохранением результатов в общую клиентскую базу данных.
попробуй это, вообще в инете их немеряно
Программа для диагностики автомобилей по протоколу OBD-2. Работает с простым KL-Line адаптером на автомобилях ,поддерживающих OBD-II ISO-1941
----------------------<cut>----------------------
Программа читает только мотор (error, on-line data, графики, vin) . Язык английский + русский мануал.
Формат: rar-архив
Я на Тигге 1,8 пробовал уже, наверное, все проги, адаптер юсб, не могу подключиться!!!!!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Коллеги! Кто реально подключился к мозгам ТИГГО ТАГАЗ 1,8 ? Если ДА, то расскажите, плиз, какой прогой !!!!!!!! В машине стоит CARPC, а подключить не получается!!!!!!!!!!!!!!!! HELP!!!!!!!!!
