Выпускная система и катализатор (каталитический нейтрализатор)
На страницу 1 Пред.    След. 65
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
Lis19
Ссылка на сообщение 19.04.2011 16:12
staler писал(а):
Второй датчик отключается чиповкой мозгов. И он и обманка уже будут не нужны. Стоимость чиповки не дороже этих двух деталек. Да и на будующее когда ДК накроется то заменять надо будет только один, опять экономия.
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 19.04.2011 18:29
staler писал(а):
Путем различных проверок
staler писал(а):
это именно катализатор
Как проверил? как понял что это именно он?
staler
Авто: Chery Fora 2
staler
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 19.04.2011 18:39
для яков12
вот именно - хорошего выхлопа.
За этим хорошим выхлопом стоит задушенный двигатель.
здесь все выводы на лицо как не крути.
Ваша невнимательность привела Вас к скоропостижным репликам.
Выше написано, что с убитым катом звуки выхлопной системы явно отличались от нормы. Удаление последнего вернуло звук в норму.
Расход уменьшился и это факт. Если к Вашим ногам, уважаемый "яков12" гирю привязать (т.е. все равно что для машины приглушить наполовину выхлопную трубу) - как по вашему? Вы на передвижение сколько будете калорий тратить??? А еще воды поменьше давать, чтобы пота поменьше было? И запаха почти не будет. А?
Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
Проверки в принципе тривиальные:
Первое - что может греметь прод ручкой селектора передач?
- Либо что-то отвалилось и дребезжит, либо что-то с выхлопом.
Второе - Подозреваем, что это катализатор (т. к. при визуальном осмотре ничего не обнаружилось).
- Пробуем повторить те же действия только на стоящей машине - т. е. давим в газ, достигаем вышеописанных оборотов и слышим тот же звук. Балуемся педалью и замечаем, что на разных интервалах звук все равно присутствует.
Третье - Загоняем себя в яму, и просим кого нибудь погазовать.
- Слышим, что звук не из резонатора, не из глушителя, а именно из ката.
Понимая физику происходящего делаем однозначный вывод.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.04.2011 18:53
staler писал(а):
гирю привязать
Гиря,это лишний вес.У вас что машина меньше стала весить?Удалённый кат,это больше воздуха через двигатель соответственно больше топлива.Просветите где здесь может быть его экономия?
staler
Авто: Chery Fora 2
staler
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 19.04.2011 19:00
Причинами разрушения катализатора могут стать:
Динамические удары
Резкое охлаждение
Завод с толчка
Надеюсь, что про завод с толчка объяснять не нужно.
Вот снятый кат
А вот распиленный
А вот на просвет та самая керамика http://i023.radikal.ru/1104/83/b2cb7f2d9259.jpg
к сожалению фото утрачено
А вот она выбита (здесь видно что приемная сторона ровная а обратная разрушена )
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 19.04.2011 19:10
staler
Спасибо за проверки
В общем у меня звук однозначно прогоревшего глушителя в районе ката,но визуально ни чего не видно и из глушителя(на выходе) если побаловаться педалькой слышен треск которого раньше и в помине не было,и быстрый разгон стал хуже. Что нужен новый кат?
staler
Авто: Chery Fora 2
staler
Авто: Chery Fora 2
Риторическая гиря это забитый катализатор.
Воздуха через двигатель больше ровно на столько, на сколько открыта дроссельная заслонка.
Ровно на столько же тяжелее двигателю, на сколько ему тяжело этот воздух из себя выпихнуть.
И этой заметкой о катализаторе я не призываю всех делать тоже самое, я мог бы даже не писать об этом если бы это не было бы эффективно.
Здесь так же не говорится о нарушении стандарта Евро-4 который очевидно есть.
Теоретические рассуждения полезны когда нечего исправлять.
Практические действия подкрепленные пониманием этих действий дают результат и статистику.
Не верить и отказываться понимать - Ваше личное дело.
Alex095
Авто: Лексус GS 300 II 3.0
Alex095
Ссылка на сообщение 19.04.2011 19:11
Ты меня конечно извини , но с такими познаниями авто лучше молчи.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Ты хотя бы знаеш что такое катализатор и где он находиться? XeXe XeXe XeXe
staler
Авто: Chery Fora 2
staler
Авто: Chery Fora 2
Ссылка на сообщение 19.04.2011 19:14
Если Вы хотите соответствовать экологической норме, и иметь исправную выхлопную систему, из расчета того что этим автомобилем Вы планируете пользоваться много лет - купите новый кат.
Данные переделки не могут не сказаться на чем либо.
В конце концов жизнеспособность наших катов по отношению к тем же японским или европейским должна заставить задуматься...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 19.04.2011 20:00
Знаю
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Эт с какими? Very Happy
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
shura2067
Ссылка на сообщение 19.04.2011 20:11
XeXe
feliks
Авто: Chery Fora МТ 4
feliks
Ссылка на сообщение 25.04.2011 21:50
staler писал(а):
Материалы:
Стальная труба диаметром 55 ММ (стенка 3-5 мм)
Отверстия диаметром 8 мм
асчет площади круга 2*ПИ*R или ПИ*D.
умножаем на 1,5 и получаем кол*во отверстий (точнее их суммарную площадь).
отверстия сверлятся ближе в входу и дальше от заглушенного торца трубы.
диаметр 55, стенка допустим 3мм, а длина?и что то с отверстиями не понял, как и в каком порядке и сколько сверлить?объясни пжл или чертежик кинь Stydno Stydno
Lis19
Lis19
Ссылка на сообщение 26.04.2011 12:00
А не проще купить волговский катализатор. В магазине видел стоит всего 2500 р.
feliks
feliks
Ссылка на сообщение 26.04.2011 12:38
Lis19
и точно так же выгорит как и за 15 родной?
Lis19
Lis19
Ссылка на сообщение 26.04.2011 13:27
feliks писал(а):
Если заправляться г...ом, то не только катализатор выгорит.
