вибрация в салоне на холостых оборотах
На страницу 1 2 3 4  След.
Lilly
Lilly
Ссылка на сообщение 11.04.2011 22:06
Добрый вечер, тиговоды!
Приобрела чери тиго 2007 г.в. подержаный. Пробег 60 тыс. В салоне при включенном двигателе стоит гул. Это все они так гудят или это какая-то неисправность или это плохая шумоизоляция? Капот открываешь-двигатель нормально работает, а в салоне вибрация. От чего это?
предупреждение .....за неправельно оформленную тему
не забываем прочесть это http://chinamobil.ru/bb/rules.php
и ещё вот это http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=21371[/b]
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 12.04.2011 04:58
это тебе к экстрасенсам в сервис надо
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Алекс 61
Ссылка на сообщение 12.04.2011 10:10
Модераторы! Кто выносил предупреждение за неправЕльно оформленную тему? На позорьтесь! Читать тошно! Научитесь орфографии хоть на уровне пятого класса, прежде чем писать что либо!
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 12.04.2011 10:19
Алекс 61 писал(а):
Научитесь орфографии хоть на уровне пятого класса, прежде чем писать что-либо!
Читать тошно XeXe
А еще или запятая нужна
Алекс 61 писал(а):
На, позорьтесь!
Или это опечатка
Алекс 61 писал(а):
Не позорьтесь!
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 12.04.2011 11:48
проверь уровень жидкости в бачке ГУРа Yes
гамид
Авто: Kia Sorento 2,5
гамид
Ссылка на сообщение 12.04.2011 15:57
может, стоит рассмотреть вариант - неисправность опоры двигателя?
Владимир Шарапов
Авто: Chery Tiggo 2Х4
Владимир Шарапов
Ссылка на сообщение 12.04.2011 16:08
Да, проверьте ,прежде всего, правую (по ходу а/м) опору. Я об этом ранее писал...
Lilly
Lilly
Ссылка на сообщение 12.04.2011 21:47
Cпасибо, мужчины! Извините, я новичок, может и не дошла до той темы, где это обсуждалось. Уровень жидкости ГУРа проверяли, достаточный. А вот опору проверим.
гамид
гамид
Ссылка на сообщение 13.04.2011 19:32
и отпишись по результатам - пополнишь тем самым копилку знаний Yes
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 13.04.2011 20:04
ещё раз перечитал
так и не понял а о каком двигателе речь идёт?
brand
Авто: Chery Tiggo 1,8 Тагаз МТ1
brand
Ссылка на сообщение 14.04.2011 08:57
Двигатель тут не причем, например у меня этот гул исчез просто после замены! жидкости гура. А еще бывает защита в резонанс входит, мне туда моторист резинки подложил между защитой и ланжероном и все - больше гула на холостых нет.[/b]
DmitryS
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
DmitryS
Ссылка на сообщение 14.04.2011 09:06
Поподробнее пожалуйста, защита чего?
brand
brand
Ссылка на сообщение 15.04.2011 09:42
Защита картера двигателя, если стоит конечно. А по гуру жидкость была в норме, но цвет мотористу не понравился - сказал испортилась она и действительно, после замены все очень тихо стало работать...
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 27.05.2011 19:05
где писал?двигатель 2.4 дело в том что под гидроопорой видно чистое место такое впечатление что на кочках резинка(та что одета на кронщтейн)ударяется о низ опоры.когда трогаешься на ручнике вдерёд и назад,опора также немного смещается вперёд назад(в низ не опускается).расстояние от кранштейна в резинке до металла 6мм.при прогреве вибрации нет,когда обороты упадут до рабочего хх появляется,когда покатаешься немного усиливается.жидкость из опоры никакая не вытекает,повреждений нет.
Dimko
Авто: Chery Tiggo 4x4 2L
Dimko
Ссылка на сообщение 10.10.2013 21:57
Приветствую. Был куплен новый Chery Tiggo 2.0 4x4 китайская сборка.
Имеется вибрация в салоне на прогретом двигателе, то есть когда обороты 800. Когда 1000 и выше, в салоне идеальная тишина, только опускаются до 800 - начало колбасить, даже руль потряхивает. Читал темы на форуме, что может выхлопная соприкасаться или защита, это всё проверил - нигде ничего. Жидкость ГУРа на уровне, ярко-красного цвета. Открываю капот - двигатель как вкопанный, то есть визуальной заметной вибрации нет. Следующий вариант подушки двигателя. Если бы была неисправна какая либо подушка, думаю и на 1000об машину колбасило. Посоветуйте, что это может быть. Когда включаю кондей еще сильней вибрация.
