Сколько датчиков на QQ sweet 2006 г.в.
Qostas
Авто: Chery Sweet (QQ)
Qostas
Ссылка на сообщение 08.04.2011 14:45
Сколько, какие и где стоят эти датчики чтобы их проверить........
(если есть возможность, то прошу указать на фото подробно)
hsimps
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8АМТ
hsimps
Ссылка на сообщение 08.04.2011 16:27
Комплектация авто, объём двигателя и какие датчики интересуют, их там десятки!!!
alegan22
alegan22
Ссылка на сообщение 08.04.2011 21:43
проще заедь на диагностику там вам и раскажут каой датчик где стоит и как работает система как на наших отечественных тазах
Комета
Авто: Voyah Free
Комета
Авто: Voyah Free
Ссылка на сообщение 11.04.2011 10:07
на 465 двигатель
1.Датчик уровня топлива.В баке на топливном насосе.
2.Датчик кислородный.На приёмной трубе.
3.Датчик давления масла.На основании масляного фильтра.
4.Датчик температуры и давления воздуха.На впускном коллекторе.
5.Датчик (регулятор) холостого хода.На дроссельной заслонке.
6.Дачик дроссельной заслонки.На дроссельной заслонке.
7.Трамблёр.С боку,справа.
8.Датчик детонации.Сзади двигателя.
9.Датчик температуры охлаждающей жидкости.В районе корпуса термостата.на приборку который
10.Датчик температуры охлаждающей жидкости.На двигателе.
ps Клапан топливопровода PCV (механический).
Все фото и где установлены есть в каталоге запчастей.Можно было и самому посмотреть.
Лаунчем 431ым всё прекрасно читается.Родной прибор для Чери,да в общем то и не только Чери.Не теми приборами читают видимо...
Да и результат может и не быть "прочитыванием" авто.Не все датчики подают данные в "мозги".Тут опыт нужен и знания сервисников.
Сам проверить не зная даже самих датчиков ...Это сильно...Поэтому и смех...Если только меняя на новые...
Имхо лучше озвучить проблему в соотвествующей ветке.
Qostas
Qostas
Ссылка на сообщение 11.04.2011 11:34
Комета писал(а):
на 465 двигатель
спасибо за подробность....... Horosho
korsa
korsa
Ссылка на сообщение 30.05.2021 19:38
Добрый день. Можете меня носом ткнуть, где именно на двигателе находится датчик температуры охлаждающей жидкости? Очень нужно, а найти не могу никак... Pomogite
steel06
steel06
Ссылка на сообщение 09.07.2021 19:02
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, мотор 0,8, сзади мотора стоит датчик распредвала вроде, в верхней части, он не подключен и на него нигде со жгута даже фишки или отрезанных проводов не нашёл, он должен быть подключен вообще?
