Арём
Авто: Chery Tiggo 2,4
Арём
07.04.2011 16:43
Проблема возникла неоткуда после замены ремней грм машина стала набирать обороты только до 4 тыщ и после загорается чек!обороты падают он гаснет и все ок и что это может быть метки стоят ,в сервисе показали лично,до 4 тыщ работает идеально пробег 59000т
помогите!!!!!!! :
на 4-ех срабатывает отсечка!!!!и дальше не крутит!!!
einor
einor
Авто: SY Rx W
07.04.2011 17:07
| Арём писал(а): |
| загорается чек! |
Номер ошибки!
Арём
Арём
07.04.2011 17:34
а как его узнать?!
MarkII
Арём
Арём
07.04.2011 18:37
у меня такого нет ,может кто сталкивался с такой неполадкой????4 тысячи оборотов и все,скидывает! а до 4 все нормально!работает ровно!
Лёвин Серега
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
07.04.2011 19:03
скорее всего при замене грм отключали аккум.после того как все выставили подключили акб и без сканера проверили метки.скорее всего мозги глюк поймали.
попробуй отключить акб полностью(обе клемы).всеми приборами поиграйся минуту(печка,фары,обогрев стекла-вкл и выкл)после подсоедини и пробуй заводить.так же до полного газа.должно пройти...
Арём
Арём
07.04.2011 19:30
спасибо пойду попробую приду отпишусь!
Добавлено спустя 22 минуты 12 секунд:
не помогло(((те же симптомы
сергей-УФА
Арём
Арём
07.04.2011 23:59
меняли все ремни и все ролики,за неправильность ссори первый раз!а где найти тему про метки с фото всех валов в том числе и балансировочных??????скинте плиз!!!!
Valentin VV
Valentin VV
Авто: Хонда cr-v
08.04.2011 06:09
была похожая проблема - только ошибка не загоралась.
на сервисе поставили ремень грм с другим числом зубьев.
проверить надо размер старого и нового ремней - есть вероятность несовпадения размеров.
Арём
Арём
08.04.2011 09:51
Если бы ремень был не тот то она бы работала не ровно!!!но у меня то все идеально!!!!!!до 4 тысяч!!!!
MarkII
сергей-УФА
Арём
Арём
08.04.2011 10:37
диагностика покажет!)))спасибо
Valentin VV
Valentin VV
Авто: Хонда cr-v
08.04.2011 11:11
| Арём писал(а): |
| Если бы ремень был не тот то она бы работала не ровно!!!но у меня то все идеально!!!!!!до 4 тысяч!!!! |
Повторю - все тоже самое, только без ошибки.
Проверить размер ремня наверное проще всего.
