Не работают дворники
На страницу 1 Пред.    След. 43
chetra
Авто: Great Wall Hover H3
chetra
Ссылка на сообщение 31.03.2011 13:37
Всем доброго времени суток! Ребята, у меня такая проблема. Дворники когда выключаешь, они останавливаются где попало, т.е. где они находились в этот момент. Может у кого такое было? И режим авто не понятно как работает. Его включаю, щетки становятся вертикально и больше ни каких шивелений.
Игорь Валентинович
Авто: Great Wall Hover H5 АТ SL
Игорь Валентинович
Ссылка на сообщение 31.03.2011 18:49
Эта проблема уже зажевана до дыр. Подними поводки и включи -- если работают разбери и смаж все движующиеся части и соединения.
Ссылка на сообщение 31.03.2011 21:04
Думаю, что у "авто" и "паркинга" щеток один общий плюс (постоянный). Т.е. либо на них есть свой предохранитель, либо контакт пропал... но где?
Я бы начал искать с колодки от рулевого переключателя, а потом с колодки на самом стеклоочистителе.
ЗЫ
или общее реле. В ТАЗах оно стоит на редукторе стекл-ля, у нас - не знаю
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 01.04.2011 01:40
ЗЫ
Я бы подтянул гайку на поводке Crazy а потом лез в дебри
gad
gad
Ссылка на сообщение 02.04.2011 09:34
Подскажите,как снимать бачок омывателя???
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 02.04.2011 10:22
Снимаешь или выкручиваешь правое переднее колесо, снимаешь локер или подкрылок и снимаешь бачок. Izvini
лелик734
лелик734
Ссылка на сообщение 02.04.2011 10:23
gad
часть локера под крылом и три болта на крыле
gad
gad
Ссылка на сообщение 02.04.2011 19:09
Спасибо конечно!!! А фото может кто-нибудь выложить???
SergeoS
SergeoS
Ссылка на сообщение 02.04.2011 19:40
Ну ты даёшь. Сейчас пойдём колёса снимать и фоткать. Smile Нет там нечего сложного, разобраться как пять пальцев об асфальт.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 02.04.2011 20:43
gad
gad
Ссылка на сообщение 03.04.2011 08:49
На самом деле причина не в бочке,а в моторчике на омыватель "лобового" стекла,молчит как партизан при нажатии на рычажок.
Проверил проводку всё исправно,попробовал пустить на прямую замыкает (минусовой провод греется).
Подскажите только оригинальный моторчик подходит или можно,на что-нибудь другое заменить????
лелик734
лелик734
Ссылка на сообщение 03.04.2011 15:58
gad
у тебя просто что то попало в крыльчатку моторчика , надо снять его и продуть сжатым воздухом и ещё , я для удобства снимал фильтр воздушный
gad
gad
Ссылка на сообщение 03.04.2011 18:46
А чтобы снять моторчик,необходимо снимать сам бачок? Или можно так до него добраться???
лелик734
лелик734
Ссылка на сообщение 03.04.2011 18:57
gad
до моторчика лобового стекла недолесть , надо снимать полностью
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 03.04.2011 22:23
А в место предохранителя три копейки стоит? XeXe Не жалко тебе машину?
