Проблема появилась с неделю назад. При вывернутом влево руле и включенной задней передаче, справа появился рык.
Теперь ситуация обострилась, уже на холостых если обороты поднять до 1500 раздается тот же рык и движок подколбашивает. Если обороты добавить, звук исчезает. Что может быт?
В начале я грешил на ШРУС, теперь вообще не знаю!
Подушка движка? _________________ Подпись
группа Mitsubishi Dingo / Hafei Simbo вКонтакте_ру/club3187155
Ну сказать , что рычит, всё равно, что пальцем в небо ткнуть. Поконкретнее укажи откуда именно звук идёт. Обычно на тойотах, при повороте руля в крайние положения, жужит насос ГУРа. И вот когда насос умирает, начинает постоянно жужать. Может у тебя то же самое?
Ещё, как вариант, прогорела гибкая гофра на глушителе (если таковая имеется). _________________ Подпись
hafeibrio
Повезу сейчас на СТО, буду жаловаться. Хотя не понятно на что, сегодня на холостых не рычала, впрочем как и на заряженных. Но при движение назад рычит. Обороты не прыгают, рычаг КПП не знобит. _________________ Подпись
Мне следует объяснится- этот рык издавала (оторванная с одной из сторон) защита картера, в паре с глушителем. Защиту закрепил, рык прошел.
PS: "В салоне вашего авто стало шумновато? Грешите на сист зеркал и дворников? Не слышно радио?" - поменяйте ступичные подшипники! И вы полюбите ваше авто снова. _________________ Подпись
