все что связано контролером движка должно передаваться по стандартному протоколу соответственно должно быть обнаружено мультитроником, в т.ч. лямда и Чек .
-=Valentin=-
Ну а на второй вопрос ? Скинуть ошибки т.е. обнулить компьютер позволит мультитроник или чтобы погасить чек после замены лямбы надо Лаунч-432 подключать? Или ошибка сама погаснет после замены лямбы ?
лампочка сама должна погаснуть через определенное время, а также если сбросить ошибки. Теоретически мультик должен это уметь. ( у меня другой девайсик )
У меня мультитроникс озвучивал кончину лямбды. Правда это звучало так, что я чуть не рехнулся. Сначала решил, что конец двигателю. Потом разобрался, что это всего лишь лямбда. Мультитроникс называет номер ошибки, а потом ее расшифровывает. По номеру можно проверить в паспорте на комп. там написано понятнее. _________________ Подпись
День добрый. У меня к вам такой вопрос. Как именно подключается борт. комп. Для него есть где-то разъём или надо кидать каждый провод отдельно. Подскажите кто-нибудб как еге подключить.
по капотом с водительской стороны стоит блок на нем есть разем посмотри сам все поймешь не надо каждый провод отдельно кидать
