TIGGO DIAG. программа для диагностики под Windows. Диагностический разъём
На страницу 1 Пред.    След. 86
noizze
noizze
Ссылка на сообщение 21.01.2008 10:44
вид программы
диагностический разъём
Slay
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
Slay
Ссылка на сообщение 18.03.2011 18:04
VladT11 писал(а):
Slay
mif152
На Тигго 2.0 АКПП стандартный разъем OBD2. ЭБУ мотора Bosch ME7.9.7 замечательно читается эмулятором адаптера ELM327: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=864024#864024
Было бы здорово, если бы кто-то подсказал чем бюджетно прочитать ЭБУ АКПП (давление и температура ATF как минимум). ELM327 ЭБУ АКПП не читает.
Мои показатели, через программу "Check-Engine" по CAN шине. Программа не читает АКПП, ABS и т.д., только двигатель, но по практическому опыту пока мне это достаточно. Сделал пробег (6000 км туда и обратно), после двух сомнительных заправок загорелся «CHECK», сбросил код ошибки (P0402), через программу. Перед покупкой этого адаптера, много искал в инете. Выяснил, что для более серьезной диагностики ТС аппаратура будет стоить от 10000 руб. VladT11 мне интересно вы ставили русскую версию ScanMaster? У Вас больше показателей ЭБУ выводит адаптер, чем мой?.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 19.03.2011 13:50
Ставил стандартную версию в которой присутствуют английский, немецкий и русский. При переключении на русский кое-что выводится по-русски. Сейчас уже доступна версия 2.1. Может быть там руссификация более полная. Что касается параметров, то можно сравнить скриншоты. По-моему, особой рвзницы нет.
Вообще-то меня на данный момент больше интересует диагностика АКПП. Очень интересно было бы посмотреть на t и давление ATF в разных режимах. Поскольку мне предстоит замена клапанов, то интерсно было бы сравнить данные до и после замены.
Кто-нибудь пробовал очищать данные данные самообучения ЭБУ Bosch ME7.9.7 программкой Init ECU http://almisoft.ru/freeware.htm?
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 19.03.2011 19:30
Опробовал TIGGO DIAG.
Всё работает! Horosho
ОГРОМНОЕ СПАСИБО РАЗРАБОТЧИКАМ ПО!!! Horosho Horosho Horosho Friend Friend Friend
Дживан
Авто: Chery Tiggo 3
Дживан
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 11.04.2011 10:52
Собственно вопрос в названии.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 11.04.2011 12:36
собственно в поиске набери
их аж две на сайте
Лёвин Серега
Авто: Chery Tiggo 1,8гбо
Лёвин Серега
Ссылка на сообщение 11.04.2011 12:37
а стоит ли париться по этому поводу?!
в сканерах есть общие данные диагностики всех протоколов.
чтоб мешьше гемора было поставь себе бк(бортовой комп) и искать ничего не придется.
Дживан
Авто: Chery Tiggo 3
Дживан
Авто: Chery Tiggo 3
Ссылка на сообщение 11.04.2011 13:06
Видать руки (голова) под поиск не заточены (адекватный запрос не получается). Я имею ввиду что на сервисе где обслуживаюсь комп есть и программы под кучу машин а вод под тиггу нет. а хочется посмотреть ошибки АБС (какой датчик хандрит). к официалам ехать не хочется, боюсь за диагностику возьмут больше чем за ремонт (замену) датчика.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 11.04.2011 17:15
Дживан писал(а):
за диагностику возьмут больше чем...
Красная цена подобной диагностики в ЛЮБОМ сервисе - 500 р. Izvini
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 11.04.2011 18:18
DEN 007 писал(а):
500 р.
у нас 300 руб
1Евгений
Авто: Vortex Tingo 1.8 2011год МТ1
1Евгений
Ссылка на сообщение 22.04.2011 14:15
Честное слово башка лопнет . Crazy Если тут есть и я всё таки пропустил прогу для простого KK-L USB адаптора на тигу 1.8 (ТАГАЗосвкого,если есть разница) и прикольная Panel Tiggo,а то у меня не автомат эта работает не корректно
Vlad_S
Авто: Tiggo 4g63 2.0
Vlad_S
Ссылка на сообщение 25.04.2011 01:54
Христос воскрес!!! Тут с небес в мозги просветление снизошло, в итоге с окончательным смыслом и названиями параметров лямбда-регулирования определился. А они в ходе диагностики много о чем могут сказать, имхо, даже основную скрипку играют. Итак:
019 – Интегратор датчика кислорода.
Представляет собой краткосрочную топливную коррекцию, поскольку обновляется до 20 раз в секунду. Срок, разумеется, определяется не фактическим, а компьютерным временем. Значения от 0 до 255, число 128 – есть гуд Ok
020 – Номер ячейки множителя блока обучения (Block Learn Multiplier).
Указывает ячейку двумерной таблицы с градацией оборотов в колонках и расхода воздуха - в строках. Мне встречалось описание типовой таблицы размерностью 4х4 (всего 16 ячеек) но в тигго походу иная, на 20 ячеек имхо, с номерами от 0 до 19, поскольку номер выше 19 пока не проскакивал. Нулевая ячейка в идеале должна соответствовать холостому ходу, а больший номер соответствует большей нагрузке, но устойчивое значение на имеющихся графиках замеров получить пока не удается, что несколько обескураживает, поскольку глючный ДАД подобную смуту может наводить. А возможно, это связано с быстрым обновление параметра, поэтому исследования таки продолжаю.
021 – Длительная топливная коррекция множителя блока обучения (BLM).
По сути это и есть адаптация. Значения от 0 до 255 обновляются до 2-х раз в секунду (т.е., в 10 раз реже, чем в интеграторе), записываются в оперативную память ЭБУ и обнуляются только при отключении аккумулятора. Именно этими значениями заполняются ячейки предыдущей таблицы, а они, в свою очередь, берутся из интегратора. Идеальное значение – 128 Ok Большее число говорит о том, что смесь бедная, и ЭБУ пытается её обогатить, меньшее – наоборот, об обеднении богатой смеси, что, впрочем, справедливо и для интегратора.
В аттаче файл с обновленными параметрами PIDS.ini. Им можно заменить штатный файл в программном подкаталоге …\PIDS\Chery\Powertrain\. Упорно не проявляющие себя параметры озаглавил словом «Резерв». Также следует отметить, что программный расчет давления неточен, поэтому показаниями абсолютного давления до внесения в прогу соответствующих корректировок следует пользоваться косвенно, исключительно для сравнительного анализа. Из рекомендаций: для облегчения диагностики и воссоздания истинной картины в первую очередь следует записывать графики параметров реального времени (rtd-файлы), и крайне желательно включать в замер положение дроссельной заслонки Izvini
PIDS1.rar
 Описание:
Загрузить файл
Vlad_S
Vlad_S
Ссылка на сообщение 26.04.2011 12:27
Раскусил, имхо, значение параметра 069. Это есть температура заряда, т.е., температура смеси в конце такта впуска. Рассчитывается по формуле Tз=Tож+(Твозд-Тож)*K, где К - коэффициент из таблицы ЭБУ. Можете отредактировать название в файле PIDS.ini Yes
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 06.05.2011 16:34
Сегодня опять тестировал Тиггодиаг. При изменении значения параметра RTO (времени ожидания запроса) с 60 мск до 100 и затем до 120 мск программа стала работать стабильнее, исчезни "провалы" в показаниях ДК. На ХХ и при умеренной езде прекратились "зависания"..
Тут еще и проблема с отсчетом времени выяснилась. Так что нужно это иметь ввиду при интерпретации показаний ДК!!! Данные в файлах соответствуют двум "заездам" где-то по 90 сек. И последнему - около 120сек.
Ну а дальше все, думаю, понятно.
6 5 11.ZIP
 Описание:
Загрузить файл
 Имя файла:  6 5 11.ZIP
Salvator
Авто: просьба не писать
Salvator
Ссылка на сообщение 13.05.2011 11:07
Представляю пользователям новую диагностическую программу.Отличительная особенность этой программы от остальных заключается в том, что теперь пользователь доступны любые настройки. От изменения вида меню и в полть до редакции протокола обмена данными с ЭБУ. Все настройки хранятся в отдельном файле, который и отвечает за перестройку основной программы. Описание редактирования прилагаются. Особенный интерес программа представляет для владельцев автомобилей, у которых еще нет своей диагностической программы. Данную программу можно использовать как базовую и наложить на неё любой протокол. В программе имеется удобный монитор данных обмена с ЭБУ в реальном времени. Также имеется возможность посылать в ЭБУ отдельные команды и наблюдать ответы.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 13.05.2011 11:25
Спасибо!!!!! Уже скачал, но пока не пробовал. Интерфейс удобный. Все, вроде, гут. Ели еще и стабильно работать будут, то ... вообще!
