Не разгоняется 2.4
senjn
Авто: Chery Tiggo 2.0
senjn
Ссылка на сообщение 16.07.2009 23:23
Виноват, был невнимательным! Исправляюсь, добавляю "а".
С огромным уважением к "sia" и июльским теплом, Владимир.
isia
isia
Ссылка на сообщение 17.07.2009 00:18
Всем спасибо большое! Сегодня ни одну из версий к сожалению проверить не удалось. Пока - отсоединили клему, подключили инут через пять, вроде стало немного легче, но возможно это ненадолго. Завтра проверим еще и попробуем долезть до катализатора... Пока мнения сходятся в основном к этому...
Надеемся завтра до механика дотянем)))
P/S/ пока ковырялись с ближайшей скамейки стырили открытую банку пива... эх, что за людиSmile
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
KLF
Ссылка на сообщение 17.07.2009 00:29
Откручиваем приемную трубу от выхлопного коллектора.Заводим,даем газу и машина реально роет асфальт даже на 3-ей передаче..Если так -то катик забит.
isia
isia
Ссылка на сообщение 17.07.2009 09:25
эх... после сегодняшней проверки вердикт следующий - менять сцепление. будем менятьSad не подскажете сервисы в Москве, где это недорого и недолго можно сделать? где купить мы уже нашли...
8-ми клапанный
Авто: Outlander XL,Hover
8-ми клапанный
Ссылка на сообщение 19.07.2009 14:07
isia
подожгла значит сцепер.Понятно.Да,педаль мягкая,двигун мощный,возможно,что просто не до конца отжимала педальку и поэтому потихоньку его подпаливала.В районе 500$, вместе с работой, дело обойдется
ПАВ1
Авто: Chery Tiggo 4*4
ПАВ1
Ссылка на сообщение 20.07.2009 09:30
[не подскажете сервисы в Москве, где это недорого и недолго можно сделать?[/quote]
Советую съездит в бывший Вип-авто,ныне Шенли на шоссе Энтузиастов,
поскольку у них механники знают хорошо Тигго.Сколько не обрашался к неофициалам,сложные проблемы решают с трудом.
isia
isia
Ссылка на сообщение 20.07.2009 09:57
Обошлось все несколько... меньше. Стоимость сцепления - 4500, работ 4100. Работы проводили на 3 Силикатном, д 6 (название не запомнила), материалы наши.
Если будет необходимость - советую туда обращаться. Они нас боялись отпускать пока все-все не проверилиSmile Выходные прошли хорошо, без напрягов.
Да, вероятно... Недели две назад таскала машину на тросе. Возможно тогда-то и пожглиSad
Спасибо всемSmile
eun
Авто: Chery Tiggo 1,8
eun
Ссылка на сообщение 24.10.2009 10:22
Выше проскальзывал катализатор, как причина того, что машина не разгоняется. У меня было именно так - в сервисе (СОЮЗ) выбили катализатор и все стало ОК. Полгода ждал из Китая новый катализатор.
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 24.10.2009 10:43
isia писал(а):
(как угодно мягко) рычит, показывает 5000 оборотов (не больше!) и медленно-медленно разгоняется
Уважаемые, может ключевое слово рычит?
Погода-то нынче какая... Может из всех проводов только один живой и остался... Без нагрузки- да раскрутит двигло, а вот под нагрузкой, да на одной свече - это врядли.
Все написанное мной - не иначе как домыслы. У одной болезни может быть множество симптомов...
Вальдемар
Авто: Chery Tiggo T11
Вальдемар
Ссылка на сообщение 09.11.2009 18:05
isia писал(а):
Здравствуйте, ответа на форуме не нашла. Может подскажете.
Ситуация следующая:
Машине 2 года, пробег 33000. ТО проходим самостоятельно. Заправка: газ+бензин. В основном ездит на газу (очень кстати хорошо ездитSmile.
Дня три как начала глупить. Выглядит это следующим образом - при нажатии на педаль газа (как угодно мягко) рычит, показывает 5000 оборотов (не больше!) и медленно-медленно разгоняется. С 1 передачи трогается нормально, а вот на остальных - никак.
Конечно так очень-очень медленно можно разогнаться и до 100 и до 120 (больше просто сейчас не приходится). Но если надо резко стартануть, на обгоне или еще где... не получается.
Может было у кого подобное. На газ не сваливаем все, т.к. проблема эта одинакова, на чем бы не ездили.
olegliso
olegliso
Ссылка на сообщение 30.11.2009 18:38
у меня тоже самое было.заехал в сервис выбили оба катализатора теперь как пуля летает! Yes
atd888
Авто: Chery Tiggo 2
atd888
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 31.12.2010 01:25
С самой покупки тигра машина просто не ехала,жрала топливо литров 15-17 .В сервисе мне сказали,что вам все это кажется,двигло еще не обкаталось.Проехал 7000 км.Обратился еще раз этой проблемой,в итоге выбили кат,потом другой(поставил пламягасители).Ехать стала на много лучше,но не так 132 л.с.На 11000 приехал к ним(после ТО) еще раз с этой проблемой.Потребовал сделать диагностику(в итоге за свои кровные-750 р.) В итоге пробиты 2 и 4 ВВ провода.Сказали .что это гарантия,но их у них нет,тк какие то проблемы сТАГАЗом.Поменял свечи провода обратно за свои. И о "чудо" ,я не не узнал свой авто,просто прет!!! И топливо стал кушать около 11 литров !!!
olegliso
olegliso
Ссылка на сообщение 15.03.2011 19:40
Ситуация следующая:
ili1610
Авто: Chery Tiggo 2,4
ili1610
Ссылка на сообщение 30.04.2011 17:12
Была аналогичная проблема, симптомы те же. Оказалось до банальности просто: в глушителе прогорела какая-нибудь перемычка и блокировала свободный выпуск газов, что " душило " двигатель. Через 2 дня что-то стрельнуло в глушителе и машина поехала. Хорошо не стал слушать советов про бензанасос, свечи, датчики..., а то налетел бы на деньги и нервы. Не торопитесь делать необдуманых движений.
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 01.05.2011 00:16
Похожие симптомы были на 21102,когда забарахлил модуль зажигания,т.е.
практически работали 2.-3 свечи. (И ,как следствие,- рассыпался катали
затор ). Модуль заменил.
Удачи.
