Микротрещина на ГБЦ, блоке цилиндров
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
Алексей Елюшкин
Алексей Елюшкин
Ссылка на сообщение 09.03.2011 16:38
проблема то в принципе до конца не установлена!!!уходит антифриз оч быстро!в крышке головки образуется эмульсия!в чем дело не знают даже на станции Sad Sad Sad
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 09.03.2011 17:04
Афигительная станция. Laughing По больше бы таких, а то денег что то у автолюьителей много развелось в карманах. XeXe
Алексей Елюшкин
Алексей Елюшкин
Ссылка на сообщение 09.03.2011 17:14
деньги то они любят драть!!!!! Spokoino Spokoino Spokoino Spokoino Spokoino
podorogЪnik
podorogЪnik
Ссылка на сообщение 21.03.2011 09:05
А может есть фордовская 16-клапанная ГБЦ - подходящая к нашему двигу?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 21.03.2011 09:36
podorogЪnik писал(а):
А может есть
А может есть. Вот только к ней еще кучу приблуд надо и новую прошивку под 16 клапанов. Izvini
Добавлено спустя 22 секунды:
Проще движек поменять.
vasok1981
vasok1981
Ссылка на сообщение 17.04.2011 17:15
народ помогите у меня потекла ож наружу из-под головки,что делать? может ктото посоветует,хватит протянуть головку или менять прокладку ,микротрещина может быть?как её определить?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 17.04.2011 17:19
Точно антифриз?
Только опрессовка головы! Yes
vasok1981
vasok1981
Ссылка на сообщение 17.04.2011 17:29
KVM писал(а):
Точно антифриз?
сто процентов антифриз что посоветуете
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 17.04.2011 17:39
Izvini
Акордион
Акордион
Ссылка на сообщение 17.04.2011 17:53
прокладку поменяй сначала они жути здесь напишут тебе
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 17.04.2011 20:19
vasok1981
Фото есть?
vasok1981
vasok1981
Ссылка на сообщение 17.04.2011 20:27
пробывал дотягивать результату никакого,кстати на сколько килограм надо ключ выставлять когда головку дотягуем?завтра куплю прокладку буду менять,ещё одно меня удивило один клапан чорный от сажи все какието одинаковые а один чорный может кто знает вчом проблема может быть?
VIL писал(а):
Фото есть?
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 17.04.2011 20:30
vasok1981
Я бы не экономил и проверил голову на плоскость и опрессовал. Будешь точно уверен что через несколько месяцев не будешь опять снимать голову.
Все моменты затяжек есть в книге по ремонту.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 18.04.2011 05:14
Цитата:
Затягивайте болты на холодном двигателе в последовательности, показанной на рис. 5.4, в три этапа: 1-й - затяните болты моментом 30 Н•м (3 кгс•м); 2-й - доверните болты на угол 90°; 3-й - окончательно заверните болты на угол 90°.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 18.04.2011 13:19
VIL писал(а):
Фото есть?
Так ты уже скнул голвку ?
Клапана-то как увидел ? Или оптику через свечное отверстие подсунул?
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Черный клапан надо досконально изучить , не подтекает ли на него ОЖ и т.д.
