Микротрещина на ГБЦ, блоке цилиндров
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  След.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 06.04.2009 22:13
Михаил -777-999- писал(а):
Ты имеешь в виду, что без давления в ГБЦ создаються воздушные пробкт в которых нет ОЖ и создаёться месный перегрев с выбросом пара в бачок?
Yes
Все это уже обсуждалось на форуме, года полтора назад Izvini
Михаил -777-999-
Михаил -777-999-
Ссылка на сообщение 06.04.2009 22:17
Спасибо, уже понял!!!!
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 07.04.2009 16:07
Михаил -777-999-
Есть несколько вопросов:
1.Какой пробег
2.Перегревал ли двигатель (или много гонял под 160)
3.Менял ли заводской нашатырь рыжего цвета в системе охлаждения и когда
4. Состоишь ли на гарантии .
Причина должна быть серъезная , типа прогара (прогнивания ) прокладки головки, трещина головки.
Диагноз определяется после снятия головки.Так ездить нельзя ,т.к. какой-нибудь из котлов , где смазка со стенок вымывается ОЖ, может получить повыш. износ и перегрев...
Если гарантийщик и были грешки по максимальным оборотам и перегреву двигла - на диагностике всё будет считано с ЭБУ и ремонт будет негарантийный .Тогда можна снимать голову и дома в гараже.
Rus75
Rus75
Ссылка на сообщение 08.04.2009 10:19
Doc 56 писал(а):
Михаил -777-999-
1.Какой пробег
Ну зачем народ пугать.
В ЭБУ может быть записана ошибка по перегреву двигателя и то под вопосом. Причем это лечится сбросом ошибок при помощи БК или какого-нибудь автосканера.
Перекрута двигателя у нас по определению быть не может ,т.к. стоит отсечка оборотов в ЭБУ. Сигнализатор низкого уровя ОЖ есть, но в ЭБУ этот параметр не записывается.
А вот при разборе двигателя перегрев заметенпо определенным признакам и в гарантийном ремонте могут отказать. Если же виною послужил дефект литья или некачественная прокладка , то отремонтируют по гарантии.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 08.04.2009 10:43
Doc 56
Rus75
А с чего вы все дружно взяли, что у Михаил -777-999- вообще есть трещина на ГБЦ? ИМХО человек просто не привык к особенностям конструкции нашего двигателя Izvini
Emelya
Авто: Nissan X-Trail
Emelya
Ссылка на сообщение 08.04.2009 11:11
Вот и я думаю наверно лучше начать с крышки расширительного бачка.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 08.04.2009 11:30
VIL писал(а):
Doc 56
Rus75
VIL, поподробней , пожалуйста , об особенностях нашего двигателя .Я , наверное, тоже что-то пропустил.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 08.04.2009 12:50
Так я же давал ссылки на предыдущей странице....
В основном это- параметры давления в системе охлаждения и способы его измерения Izvini
Михаил -777-999-
Михаил -777-999-
Ссылка на сообщение 08.04.2009 21:13
разобрал клапан крышки, собрал обратно, вроде всё нормально с крышкой. Проехал окостело 70км. пробывал разогнать до максимума, ОЖ на уровне.
Что касается особенностей двигателя, может действительно не привык. На советских машинах давление в системе охлаждения не имело такого значения.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 08.04.2009 21:17
Если пружина целая то и не определишь нормальная или нет, запросто могла упругость потерять и открываться раньше положенного давления.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 08.04.2009 21:19
+1
В Москве новая крышка расширительного бачка от Гольфа стоит около 100 рублей Yes
Михаил -777-999-
Михаил -777-999-
Ссылка на сообщение 08.04.2009 21:20
Скорее всего клапан заклинил или под него что-то попало, после разборки и сборки всё стало на место.
Emelya
Emelya
Ссылка на сообщение 08.04.2009 21:36
Михаил -777-999-
Тогда эт радует.
Алексей Елюшкин
Алексей Елюшкин
Ссылка на сообщение 09.03.2011 16:35
как можно проверить головку на микротрещины????????
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 09.03.2011 16:36
Опрессовку сделать! Yes Технологию можно найти на просторах инета.
