Замена сальника хвостовика переднего моста
Нонам
Авто: Great Wall Hover H5 бензин
Нонам
Ссылка на сообщение 26.02.2011 23:45
Подскажите, пожалуйста, процедуру замены сабжа на китайском сейфе. Интересует в частности затяжка гайки хвостовика и как ее лучше откручивать.
Номер сальника нашел для оленя - 90311-38047 я так понимаю, на сейфе то же самое?
раньше там немного сопливилось, а сейчас по зиме прямо потекло...
Snaryad
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Snaryad
Ссылка на сообщение 27.02.2011 01:13
в первую очередь проверить сапуны переднего моста! Мне обычно процедура эта помагает! правда на заднем мосту)))
а только потом лезть в глубь)))
Нонам
Нонам
Ссылка на сообщение 27.02.2011 09:37
сапуны все по лету проверял, вроде норм. Думаю, дело не в них.
Snaryad
Snaryad
Ссылка на сообщение 27.02.2011 10:19
хм... я тож по лету проверял))) однако вчера сняв его, снова обнаружил что он держит 5 атмосфер компрессора! XeXe
и откуда у меня так много грязи между рамой тором?! XeXe
и в конце концов, сапун проверить 30 минут времени Nalivai
Бориска
Бориска
Ссылка на сообщение 27.02.2011 11:17
Главное все это делать "руками", пневмопистолетом тоже неплохо, ну и сьёмник для хвостовика
Johnny
Johnny
Ссылка на сообщение 27.02.2011 13:04
менял сальник года 3 назад на аналог от 4 раннера, съемник пригодился, а вот никаких тонкостей замены не помню - предположу, что их не было - просто открутил-снял-поставил-закрутил Very Happy до сих пор все в порядке
Нонам
Нонам
Ссылка на сообщение 01.03.2011 23:07
вроде как гайку надо затягивать с определенным моментом, недотянутая или перетянутая чревата всяким. Или не особо критично? Затягивать "до усёру"?
Кардан передний снимать надо полностью?
matvei
Авто: Great Wall Safe
matvei
Ссылка на сообщение 03.03.2011 12:25
Блин мужики помогите ,снял я этот сальник поганый ,не могу найти Crazy размер 40-74-9.6 где блин его взять ApStenu Suicide
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
сафе гжель 2007
алекSандр
Авто: Great Wall Hover H2
алекSандр
Ссылка на сообщение 03.03.2011 12:50
здесь пасматри http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15985&start=15&postdays=0&postorder=asc&highlight=,может падайдет
Michael_
Авто: Great Wall Safe (Гжель)
Michael_
Ссылка на сообщение 03.03.2011 16:40
сафе гжель 2007
Ну а точно 9,6...такой не пойдет
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Да размеры 40-74-10
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Еще там есть такие http://shop.hyperauto.ru/catalogue.php?action=item&id=27728
matvei
matvei
Ссылка на сообщение 05.03.2011 19:43
Да и этот бы подошел там 0,4 мм не критично тк это толщина ,но его нодо заказывать ,вообщемт сьездил купил родной, а еще такой вопросик промеж сальника и подшибника маслоотражатель стоит у меня вроде не было ,а по книжке как должен быть TyChe Crazy
Добавлено спустя 56 секунд:
9,6 100%
Batontm
Batontm
Ссылка на сообщение 13.11.2013 15:15
не могу открутить гайку хвостовика переднего моста!!! Ну просто ужас.. Я уже закрепил вороток... и упёр его в раму.. Завёл машину и тронулся... У меня стоит Мт-шная резина... Машина стояла Шлифовала на месте пока ключ не сорвался!!!!!! Как открутить то?
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 13.11.2013 15:56
так можно порвать редуктор
ключ делай на фланец.. им и держи..
или в сервис.. там пистолетом отвернут
max578
max578
Ссылка на сообщение 13.11.2013 21:31
Batontm писал(а):
Как открутить то?
я откручивал на подъемнике, трубой 1,5м. + 1 чел в кабине жмет на тормоз. Китайцы ваще гайки тянут-писец отдыхает, и как только резьба держит? Crazy XeXe
