Подбираем аналог
На страницу 1 Пред.    След. 27
dream
Авто: Chery New Crossover (V5) 1
dream
Ссылка на сообщение 08.10.2010 19:13
Артикул 5410K (угольный) 449р там-же
Артикул 9.7.296 (бумажный) 166р там-же
Ыкзисте XeXe
mikn
mikn
Ссылка на сообщение 09.10.2010 06:11
Pomogite салник шруза на коробке течет Pomogite
помогите подобрать аналог
Kuzmich_81
Авто: Chery Cross Eastar был
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 10.10.2010 09:15
Аналог MD 755904 Митсубиши или его новый номер MD 755526. На Existe по одной цене с родным.
mikn
mikn
Ссылка на сообщение 14.10.2010 20:23
огромное спасибо Yahoo
менял сальник - сделал диагностику перед. подвески. приговор:
шаровая опора с лева, салент блоки нижнего рочега _ задние,
опорный подшибник с лева (возможно стойка),
переборка рулевой рейки Plachu Plachu Plachu
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 08.12.2010 00:17
Подобрал шрус наружный. Подходит от шевроле Эпика. Заказал в екзисте самый дешёвый (боялся не подойдет) стал лучше родного, правда гайка в комплекте на 36,такой головки под рукой не оказалось пришлось ставить старую .http://www.exist.ru/price.aspx?pid=455056C8
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 05.03.2011 07:13
Andre2012 писал(а):
Может от других машин что подходит...
Меня этот вопрос тоже очень интерисует, особенно задние. По конструкции задние похожи на лансер 9 и хендай соната. Даже немного приподнятся должна. Но у нас в магазинах в наличии нет ничего кроме расходников, поэтому что бы с чем - нибудь померять нужно сначала это купить, подождать недельку доставку. Попробуй сними и примерь у вас же есть всё в наличии, может вместе с пружинами ещё лучше будет.
По передним: они одинаковые с В11 и Шевроле Эпика, разница только в креплениях для проводов и тормозных шлангов, на их форуме вычитал, что подходит от Тойота Камри 30 кузов, но нужно немного точить шток, есть мысль, что если ставить вместе с опорным подшипником от камри, то переделывать ничего не нужно, опять же это мне тяжело проверить, тоесть не дёшево. Я решил пока заказать родные, потом в отпуске по старым подобрать. [/i]
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 10.04.2011 07:43
Вчера пытался поставить вкладыш от ауди в переднюю стойку, оказалось что на нашей стойке верхний диаметр меньше чем на вкладыше, замерял от десятки - тоже не влезит. Так что придётся ездить на родных, от кстати у меня ещё держит процентов 50, а стучала шаровая и задний сайленблок.
Nick72
Nick72
Ссылка на сообщение 21.07.2011 22:56
Alex64 писал(а):
На 60000 км стёрлись задние колодки. Передние ещё в норме. Никто не подбирал аналоги? Цены разнятся-от 900руб до 1100 руб.
У нас тормозные диски, колодки, ступицы стоят как у форы, посмотри на их форуме там всё есть.
http://www.exist.ru/cat/cat/parts.aspx?i=6BB00026&id=43A00049
вот что выдал эксист,только там идет как V5.ТОлько не понял что там с датчиком износа.
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 24.07.2011 14:02
Передних колодок бывает 2 вида, я себе ещё не менял, а задние ставил аналог. Почитай на форовском форуме, там много про тормоза написано.
регион61
регион61
Ссылка на сообщение 25.08.2011 07:08
dream писал(а):
фильтр салона воздушный подходит от PEUGEOT 306 (7B, N3, N5)
на пыжике он салонный или воздушный?
PashaSPB
PashaSPB
Ссылка на сообщение 31.08.2011 16:28
Nick72 писал(а):
На задние колодки аналогов нет - проверено.
Kuzmich_81
Kuzmich_81
Ссылка на сообщение 04.09.2011 16:13
Аналог задних колодок есть, от камри 30-ки например Kashiyama D2219, Direct Parts 04338P ,Japan Parts PP-216AF и т.д. в экзисте выдаёт список на 30 наименований.
регион61
регион61
Ссылка на сообщение 09.10.2011 18:23
загудел подшипник ступицы. говорят - продается только в сборе со ступицей. кто менял? аналоги?
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 09.10.2011 19:55
А колодки передние на наши машины подходят от Форы?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 09.10.2011 20:17
регион61 писал(а):
аналоги?
От Шевролет Эпики и все аналоги данной ступицы.Посмотри в ветке Форы,там есть номера.
