свечи зажигания. 2,4 и 2,0 мицубиси. Замена.
На страницу 1 Пред.    След. 26
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 28.01.2007 15:21
Информация про замену свечей в Вики-справочнике (подготовлено Dmitry.O.)
Tochiloff
Авто: Chery Tiggo (Vortex Tingo)
Tochiloff
Ссылка на сообщение 27.02.2011 20:50
Алекс 61, спасибо - поеду на днгях поменяю... Что лучше Denso Или Ngk?
Evgen2
Авто: Chery Tiggo 2.4
Evgen2
Ссылка на сообщение 27.02.2011 21:06
Однозначно DENSO IK16,которые по ~457руб за штуку,отличные свечи,самый оптимальный вариант для нашего дижка,недёшево и недорого,а качество отличное.
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Алекс 61
Ссылка на сообщение 27.02.2011 21:29
Ребята, говорить о иридиевых и прочих " благородных " свечах, можно при условии, что ты заправляешься где нибудь в Германии. Уж сколько писано - переписано о бессмысленности дорогих свечей при нашем бензине. Я считаю, что тот самый оптимальный вариант это тонкоэлектродные свечи DENSO K16TT. Цена вопроса - 130 руб./шт. при той же мощности разряда, что и у иридия. 20000 и замена на те же 16ТТ. Уже третий комплект приканчиваю. Нет никакого смысла переплачивть 350%. С уважением.
taa
Авто: Chery Tiggo 1.8
taa
Ссылка на сообщение 28.02.2011 13:30
Evgen2 писал(а):
скорректировол зазор до 1,1 мм с помощью сверла.
Корректировать зазор ни в коем случае низя! это так же полезно как и доливка электролита в аккумулятор.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 28.02.2011 13:36
Еще как можно, а у ж проверять-то даже нужно.
Tapsik
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
Tapsik
Ссылка на сообщение 01.03.2011 01:18
Где то у меня даже щуп валяется, для измерения зазоров на свечах. Такой кругленький с прорезями, скобочками и циферками Smile
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Вот тут про это в статье есть. http://automn.ru/nissan-patrol/nissan-14609-10.m_id-1418.html
taa
taa
Ссылка на сообщение 01.03.2011 06:42
Это информация от производителя свечей.
Считаю что регулировка зазора - это не отгибание электрода, а покупка свечи с нужным зазором. Как мне объясняли, металл электрода проходит спец обработку после формования, при отгибании структура металла ухудшается.
Так то решать вам, возможно они сами не пробовали Smile
У мя стоит DENSO IK20 с 1.1 (тигго 1.8) проблем никаких нет моторчик урчит ровнее и приятнее чем с родными.
Evgen2
Evgen2
Ссылка на сообщение 01.03.2011 16:12
Недавно выкручивал и скорректировол зазор до 1,1 мм с помощью сверла.
Мне продавец сказал ,что зазор выставлен под определённый типоразмер т.е. 1,1 ,а я его скорректировал после пробега 20 тыс.
medic
Авто: Chery Tiggo 2.4 4х4
medic
Ссылка на сообщение 01.03.2011 18:49
Я полностью согласен с Алекс 61. Вчера заправил пол бака на ТНК-бензин г**но,сегодня утром завёл-всё нормально,а через 5минут за троила. Благо свечи новые уже купил(NGK), поменял, поездил пол дня и опять за троило- выкрутил новые свечи, а они чёрные как старые. Ну нет у нас хорошего бензина!!! ApStenu
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 02.03.2011 00:12
h ttp://automn.ru/nissan-patrol/nissan-14609-10.m_id-1418.html
ИМХО.Использовать сверло 1,1мм в качестве щупа (хвостовик),-это
точнее,чем ширпотребным щупом .-сам так делаю.(даже новые свечи
проверяю ,чтобы зазор на всех был одинаковым).
Удачи! Horosho
Gpol
Gpol
Ссылка на сообщение 13.06.2011 10:49
Вчера поменял свечи, машина прошла 50 т.км. Поставил NGK BKR5E-11.
Те которые снял оказались Torch k6rf-11 (это похоже оригиналы? ) На всех свечах кроме первого цилиндра сильный коричневый налет на изоляторе в месте соединения с корпусом. Это ведь плохо ?
Tiggo 2.4
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 13.06.2011 16:27
Gpol писал(а):
похоже оригиналы
Gpol писал(а):
Это ведь плохо ?
Для 50000 км это отлично!!! Horosho
Gpol
Gpol
Ссылка на сообщение 13.06.2011 18:22
Ну, не думаю что она проехала 50 тыщ на них.. хотя кто знает Smile
Машину взял масяц назад, было 47 тыщ, щас вот то 50 сделал, поменял.
pahom23
Авто: Chery Tiggo 2wd
pahom23
Ссылка на сообщение 29.06.2011 16:25
сегодня купил китайские 3 контактные свечки на замену и поставил .Продавец сказал что чисто китайские я из надписей на коробочке нашол только K7TJC поискал нашол http://ru.made-in-china.com/co_wa-lineturbo/product_Spark-Plug-K7TJC_hnoegnuig.html кто-нибуть ставил такие и как ошущение дв2.4 механика передний
Art
Авто: Chery Tiggo 2,4
Art
Ссылка на сообщение 04.07.2011 09:54
ну если ты ставил у тебя ощущения надо спрашивать Wink
