парктроник
На страницу 1 Пред.    След. 22
kitayskiytank
kitayskiytank
Ссылка на сообщение 23.11.2006 20:25
Не нада сильно его дербанить,электроника все таки.Когда будешь выкручивать приготовь что нибудь заткнуть отверстие.
VITALIK
Авто: Great Wall Deer G3
VITALIK
Ссылка на сообщение 04.12.2006 12:55
Привет всем! У меня датчики парктроника заливает водой после мойки или когда по лужам поездишь. Хотел разобрать датчик парктроника, чтобы загерметизировать, но чё-то не пойму как он разбирается, а сильно крутить побаиваюсь, как бы не сломать. Может кто знает как он вскрывается, поделитесь инфой Pomogite буду благодарен.
kitayskiytank
kitayskiytank
Ссылка на сообщение 04.12.2006 13:58
Вообще датчик на бампере итак герметечный,а снутри разбирается только крепеж,поворачиваешь по или против час. стрелки(точно не помню)там в принципе ломаться не чему.
VITALIK
VITALIK
Ссылка на сообщение 04.12.2006 21:44
Завтра сделаю еще одну попытку вскрыть его, ну а если он и так герметичный.... так как говорил Винтик и Шпунтик: "Зато мы теперь знаем как он устроен Smile ". Спасибо за инфу Very Happy
RezvayaBanka
Авто: GMC TERRAIN DENALI
RezvayaBanka
Ссылка на сообщение 04.12.2006 23:19
На ГВ бывают установлены 4 вида партроников. На G3 встречается чаще всего такой : на накладке бампера с задней стороны нужно открутить пластмассовую гайку, которая прижимает пружину, отсоединить разъем и вытащить датчик.
Евгений Максимов
Евгений Максимов
Ссылка на сообщение 11.07.2007 11:40
Подскажите пожайлуста при включении заднего хода перестал работать парктроник и лампочки заднего хода.Предохранители вроде проверил(в салоне ). Что делать!!!!! Ночью при движении задом нечего не видно!!!!!!!!!!!!!!!
serg4x4
Авто: ZX Admiral Pickup
serg4x4
Ссылка на сообщение 11.07.2007 11:42
Евгений Максимов
Самая большая неприятность - это грязь на датчиках и попадение воды в них.
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 11.07.2007 11:47
Евгений Максимов Привет! Тема парктроников поднималась и не раз! Они боятся влаги,а по поводу лампочек заднего хода то глядите концевик включения на задний ход Yes скорее всего и парктроник не включается по этой же причине.
Если машина на гарантии то в сервис... Yes
Евгений Максимов
Евгений Максимов
На каких датчиках и где смотреть и что делать.
Евгений Максимов
Евгений Максимов
Ссылка на сообщение 11.07.2007 11:49
что за концевик и где он находится
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Евгений Максимов если говорите про концевик..то внизу на коробке,со стороны водителя.
Евгений Максимов
Евгений Максимов
Ссылка на сообщение 11.07.2007 11:58
Спасибо сегодня посмотрю.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 11.07.2007 15:59
Имхо со стороны пассажира, вверху. У меня прошлым летом было то же самое в отпуске. вывернул/почистил/завернул=работает
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
рыбоед
Авто: Infiniti FX35
Ссылка на сообщение 11.07.2007 19:25
Max325 Возможно на G5??z писал про Сейф Yes Но в любом случае,с какой стороны он бы не стоял нужно его смотреть Yes
Мамонт
Мамонт
Ссылка на сообщение 19.07.2007 11:12
А вот на моем Сейфе глючит правый датчик при температуре окр воздуха более +25 Very Happy И то не сразу, а после пиханиях в пробках или длительного стояния на солнце. В отпуске спокойненько доберусь до него и погляжу че да как. Похоже контакт отходит.
Я правильно понимаю, что что бы до него добраться там надо бампер задний снять? Вернее его пластиковую часть?
